(Moderator:
En golvslinga gör att elpatronen måste hjälpa pannan.
Ämne: En golvslinga gör att elpatronen måste hjälpa pannan. (läst 4042 gånger)
Bagge
Gäst
Bagge
09 december 2012, 16:47:53 »
Har eldat ett par dagar i huset. I vanliga fall stängs kompressorn (nibe 310 frånluftspanna) av då radiatorerna och golvslingorna inte behöver värma huset men inte nu. Den ända golvslinga som det cirkulerar vatten i är i groventre, detta får pannatemperaturen att pendla mellan 46 °C till 51 °C, pannan måste ta hjälp av elpatron för att få upp värmen. Stänger jag av den slingan så stiger panna till 52 °C och elpatronen behöver inte hjälpa pannan alls. Hur kan en slinga få pannan att hela tiden pendla så?
Har provat att strypa/öka flödet både med cirkulationspumpen och med insexskruven och även haft fri flöde. Har 20 °C i det rummet. Hoppas jag förklarat någonlunda begripligt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: En golvslinga gör att elpatronen måste hjälpa pannan.
Svar #1 skrivet:
09 december 2012, 19:00:27 »
Om du har en för hög kurva så att termostaten öppnar/stänger hela tiden så får du denna reaktion från pannan.
Det går till så att när termostaten öppnar så kommer en plugg nerkylt vatten från golvet in i din 310 och detta hinner trigga elpatron innan kompressorn fått tid på sig att själv få upp temperaturen på pannan.
Sänker du kurvan och öppnar upp termostaten så kommer det hela gå lugnare till, dessa frånluftsvärmepumpar funkar bäst utan de överraskningar som golvvärmetermostater kan ställa till med.
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #2 skrivet:
09 december 2012, 20:30:23 »
Tog bort termostaten till den slingan för 3 dagar sen så det cirkulerar varmvatten hela tiden. Det är konstant 20 °C. Har mätt framlednings och retur tempen. Till är 35 °C och retur är 30 °C och det är 5 minus i småland. Slingan ligger i betong. Är väl ok? Ledningen till den fördelaren går via det golv och en ouppvärmt golv på ca 1/2 meter så framledningstemp sjunker lite på vägen. Framledningstemperatur enligt pannan är 40 °C(faktisk temp). I resten av huset är det krypgrund och därför måste man ha lite högre framledningstemperatur, som om man har radiatorer till resten av huset.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
10 december 2012, 21:26:06 »
Låter som sagt mysko att ett rum kan kyla ner pannan så pass mycket.
IOFS är kompressorn klen, och om den då dessutom kanske börjar bli lite sliten så orkar den helt enkelt inte.
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #4 skrivet:
11 december 2012, 11:48:08 »
Om kompressorn är sliten, är det som en lekman kan kolla?
I går kväll låg kompressorgivaretemperaturen på 44 °C. Efter ett strömavbrott på morgonen och sänkt rumtempen 2 °C så ligger det nu på 50 °C och gjort så i ett par timmar.
Där emot pendlar framledningstemperaturen mellan 34 °C till 43 °C på displayen på pannan, beräknad är 37 °C. Mäter man på rören så håller de 37 °C och 35 °C i retur. Shunten rör sig lite till och från.
Kan något relä hängt sig eller något annat?
Är det normalt att framledningstempen pendlar så?
Blir inte klok på denna panna. Ringde nibes support, fick rådet att ta ut en tekniker, inte minsta råd där.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
11 december 2012, 19:57:50 »
Kolla kanal 05 (Avluftstemp) den bör ligga mellan 0 och 5 °C när kompressorn går om den är OK.
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #6 skrivet:
11 december 2012, 23:17:30 »
Den ligger på mellan 5-6 °C, förångningstemp ligger på 2 °C. Är det ok värde? (eldat sedan e.m)
Har för mig att jag läst att avluftstemp kan påverkas av fläkthastighet. Kan det oxå påverkas om man stryper lite på tillluftsventilerna över fönsterna? Har en öppen planlösning på nere våningen på 100 kvm och 80 kvm på uppvåningen. Huset är byggt 1996 om det hjälper dig.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
15 december 2012, 19:44:13 »
Låter helt OK, då är det kanske så att golvslingan drejar för mycket effekt.
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #8 skrivet:
18 december 2012, 12:05:19 »
Lackade ur på pannan
sänkte framlednings tempen från +9, -1 till +6, -2 i fredags, "motionerade" shunten för hand och skulle ringa en reperatör på måndag. Söndag morgon har jag ändå 19 °C i rummet även att jag sänkte framledningen med 10 °C och tagit bort termostaten på den slingan igen för att slippa en "kallplugg" in i pannan. Hela helgen har pannan funkat som den ska, stabil i värmen och väldigt sparsam med extra tillskott från elpatronen.
Vad f.. hände
Var det shunten som spökade hela tiden. 10 °C skillnad och 1 °C kallare i rummet?
Vänta i nästa kyldknäpp och se vad som händer.
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
Svar #9 skrivet:
21 december 2012, 16:37:01 »
Skulle gissa att det var just så att du hade en för hög framledningstemperatur för din golvvärme, vilket fick slingan att öppna och stänga (mer eller mindre digitalt) för att försöka hålla en jämn temperatur. När nu inte radiatorerna behöver värma huset har termostaterna, förutsatt att du har det, stängt och därigenom minskat tillgängliga vattenvolymen för pannan/kompressorn att jobba mot, vilket också gör hela systemet mycket mer benäget att svänga kraftigt.
När delar av systemet stängs av så blir värmepumpen relativt sett mer överdimensionerad.
Att du fortfarande hade 19°C trots en sänkt framledning på 10 °C är yyterligare tecken på att den från början var för hög.
I normal drift är det ju tänkt att i ett blandsystem radiator/golvvärme att golvshunten skall blanda ut den hetare framledningen till lagom framledning för golvet, men för att det skall funka måste värmepumpen ha en tillräckligt stor volym att jobba mot.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #10 skrivet:
03 februari 2013, 14:11:26 »
Det var inte bara den slingan som fick pannan att bete sig så. Det var också slinga i tvättstugan/pannrummet som var/är problemet. Vi har haft en vattenskada där 3-4 år sen, så ett stor välkänt byggföretag fick jobbet. De bytte hela golvet. Får värme från pannan i detta rum men tycker golvet har varit kallt, trodde det berodde på att vi la klinkers istället för plastmatta. Men vad fel jag hade!!!!!!
Kröp ner i krypgrunden idag och märkte att värmeplåtarna är böjda så slingan ligger 3-4 cm från golvspånskivan, endast ute vid reglarna ligger de i kontakt med golvet, typ 2 cm.
Vad f.. ska jag göra nu?
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
Svar #11 skrivet:
03 februari 2013, 16:39:32 »
Plockade du bort isoleringen då för att se det? För jag hoppas att det är rejält isolerat under värmeplåtarna.
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #12 skrivet:
03 februari 2013, 17:19:00 »
Skruvade bort några skruvar till den tunna träskivan som håller isolering på plats och stack upp handen. Kan säga att där var det inte mycket isolering. Just där var det två vatten rör som gick oxå, kanske därför det låg lite löst med isolering. Men ändå flera cm från spånskivan då spelar det väl ingen roll hur väl isolerat det än är. De måste ju ligga direkt an mot spånskivan eller?
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
Svar #13 skrivet:
03 februari 2013, 18:31:34 »
Jo det är sant, luft är ju en dålig värmeledare, speciellt i detta fallet då vi vill ha så bra värmeledning uppåt som möjligt.
Jag vet faktiskt inte vad man bör ha när det gäller isolering av golv med golvvärme, men det sägs ju vara det som gör skillnad mellan en dålig affär och en sparbössa.
Bagge
Gäst
Bagge
Svar #14 skrivet:
03 februari 2013, 18:56:25 »
Precis isoleringen och värmen uppåt är ju a. o. Ska ringa försäkringsbolaget och se om det finns några garanti/reklamation på jobbet. Har googlat runt lite angående detta. Lagen är lite svår att förstå, hoppas försäkringsbolaget har stenkoll. Återkommer.
(Moderator:
gäster: 1969
användare: 8
Smurfen.
Börje__
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
