Författare Ämne: Kanske en jättedum fråga?  (läst 2128 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 08 december 2012, 15:25:25 »
Mitt garage är ca 30kvm och dåligt isolerat. Är sugen på en pump för att kunna jobba i garaget utan att varje gång starta fläktar på några kw. Hur beräknar man kostnaden för driften? Är det så enkelt som att säga "2000w/timma kostar ca2:-/timma" om pumpen förbrukar 2kw vid drift? Förutsätter alltså en kostnad på 1:-/kwh. Det skulle ju då innebära att den kan kosta 48:-/dygn i drift?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kanske en jättedum fråga?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 15:32:21 »
Japp tummenupp
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 15:40:55 »
Tackar. Låter som det kan bli riktigt dyrt att värma på heltid med pump, kanske bättre att ta obehaget med fläkt när man jobbar i garaget  ;).
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 15:46:31 »
Jag har ett stort garage också, men jag har valt att värma endast en del av det dit jag kan ta det jag för stunden vill skruva med. Visst vore det trevligt att ha värme överallt, men därtill är jag för snål. Det lilla kyffe jag nu håller varmare kostar ett par-tre hundra kronor i månaden att värma, beroende på utetemp. Jag håller 16 °C där. Är jag frusen brassar jag på med en 4,5kW gasolfläkt. Den är skön  :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 15:56:15 »
Om pumpen drar 2kw så blir det dom siffrorna ja. Vart ligger garaget. hur dåligt isolerat, hur många timmar om dan jobbar du där och vad har du för temp då du jobbar resp då du inte är där? Beroende på värmebehov och antal helt uppvärmda timmar tror jag du får svårt att motivera en LLVP ekonomiskt.
Har du nån uppfattning om hur många kw du behöver för att hålla 20 grader vid cirka -15 i garaget då du är där?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 17:01:46 »
Det beror ju på hur ofta du är där och jobbar och vill ha varmt. Idag skulle jag städa bilen och fixa lite. Då starta jag min byggfläkt på 6 kW. Den gick väl 30-40 min. Det räckte. Men är du där varje kväll kan det kanske löna sig. Men några timmar i veckan är inte lönt.
