Författare Ämne: Max temp i golvvärmeslingor?  (läst 6723 gånger)
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 08 december 2012, 10:46:04 »
Hej alla därute.
Är det någon som kan informera mig vad max temperaturen i golvvärmeslingor från Wirsbo får vara?
Mvh Thord
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Max temp i golvvärmeslingor?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 12:34:29 »
Det brukar ligga på 60 grader men kan i vissa fall tåla högre temp kortvarigt.
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 12:39:36 »
Men med så hög temperatur (60 grader) på golvvärmen är risken påtaglig att golvet tar skada.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 12:50:08 »
Ja det är inte normalt att köra 60 grader i golven men är golvvärmen tex kopplad till en vedpanna kan det gå ut rätt så hett vatten innan shunten hinner stänga men det blir så liten mängd så golvet blir inte så varma för det så ytbeläggningen ska klara det utan problem. Kör man ut 60 grader nån längre tid får man nog ha skor på inne så man inte bränner sig.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 16:05:36 »
Slangen i sig klarar väl 90 °C eller nåt sånt, men inte när den ligger i golv...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 16:30:26 »
Uponor tidigare wirsbo säger max 60 grader i slangen.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #6 skrivet: 08 december 2012, 16:35:22 »
Jag tror att Tarkett säger 27 °C i golvytan för deras trägolv. Själv har jag en värmekurva på max 40 °C, dock har det väl som max varit ca 35 °C men ytskiktet blir ju inte så varmt.
Inga problem ännu efter 10 år.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #7 skrivet: 08 december 2012, 16:37:04 »
Klinkers tål högre temperatur än plastmatta och parkett
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 08 december 2012, 18:42:52 »
Tack för alla svar därute. 40-45 grader är ok då vad jag förstår.
Mvh Thord
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #9 skrivet: 08 december 2012, 23:21:40 »
Golvvärmeslangen är ju inte det som tar skada först, det är mer troligt att golvet tar stryk av temperaturväxlingarna, och därmed expansioner och krympningar. Har man klinker beror det mycket på om man varit noggrann vid underarbetet och tex använt ett bra flexbruk om golvet ska tåla övertemperaturer.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 09 december 2012, 19:58:57 »
Och vad är ÖVERTEMPERATURER???
Mvh Thord
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 10 december 2012, 15:06:58 »
Lite riskabelt börjar det bli om golvet blir mer än kring 30 grader för klinker, andra kanske skulle säga ännu lägre. Ett trägolv ska inte vara mer än kring 28 på ytan.
