Författare Ämne: Säkra ner från 20A till 16A  (läst 13218 gånger)
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
« skrivet: 15 november 2005, 13:23:30 »
Jag bytte för 1,5 månader sedan huvudsäkringar.
Jag provar just nu med 16A med 20A bottenplatta.
Än så länge har det gått bra och fungerar det utan problem 2-3 månader till  (eller när kylan kommer och jag tvättar ,dammsuger, lagar mat m.m.) så ska jag att ta hit el kompisen och byta bottenplattan.
Sen anmäler han bytet till elbolaget.
På så sätt sparar jag ca: 1000:- på ett helår  8)
Någon annan som har testat något liknande?
« Senast ändrad: 15 november 2005, 13:51:21 av Znapper »
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Säkra ner från 20A till 16A
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 13:45:21 »
Har kört med 16A de senaste 15-20 åren, innan install av sk. komfortel (mjukvärme) för ca 10 år sen, kunde det gå någon huvudsäkring vid juletid men numera är det lungt
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 14:53:12 »
När du skall laga mat till ett stort kalas samtidigt som det är kallt ute blir det nog problem.
Betänk att spisens effekt är omkring 10kW. Din värmepump drar kanske 2,5kW. Alla övriga elförbrukare tillsammans kanske 7,5kW
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 15:26:17 »
Inga problem med 16 amp, bytte från 20 amp när jag köpte luft-värmepump,  det spar jag 1050kr/per år på..   mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 15:35:38 »
är ny på forumet här.
har ni luft/luft eller??
har själv 20A nu men funderar på 16A istället.
mín elektriker tyckte jag skulle köra på 16A.
jag kör med bergvärme.
går det att testa och byta bara säkringen först till en 16A???
elller måste elektriker fixa det??
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 15:45:39 »
Du kan själv testa med klenare proppar. Däremot måste en elektriker (eller nätägaren) byta bottensockeln i mätarskåpet om du vill göra det permanent. Detta eftersom det bara är elektriker som får byta dessa. Elektrikern skriver ett intyg som du sen skickar till din nätägare, alternativt skickar elektrikern in det. Lite olika från bolag till bolag.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 15:46:16 »
 Kolla första inlägget och kör efter samma
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 15 november 2005, 15:51:37 »
/Johan
tackar för det.
då vet jag att det bara är att testa.
värt att testa. 1000kr är ändå 1000kr
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 15 november 2005, 16:13:59 »
I Borås (Bornet) skiljer det 1348 kr mellan 16A o 20A; men jag har redan 16 så här fanns det inget o hämta, om jag inte kan få ett lägenhetsavtal  :D då hade det blivit 1515kr kr billigare för samma 16A
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 15 november 2005, 16:30:39 »
När jag skaffa vp 2001 så säkra vi ner till 16A och satte en effektvakt på vvb. Visst har det gått nån säkring ibland pga av "nån" ska hålla på och tvätta när man ska svetsa a:gl. Men jag sparade ca.1400:- /år minus effektvakten 1500:-.
Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 15 november 2005, 16:43:59 »
Hos oss är skillnaden på marginalen
16A kostar 2455kr och 20A kostar 2811kr, dvs en skillnad på endast 356kr/år. Den rörliga avgiften är 6,5öre/kWh oavsett 16A eller 20A
Jag känner inte att 356kr är ett starkt skäl till att säkra ner.
/Johan
Utloggad Pdaddy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 17 november 2005, 16:31:32 »
HAr kört 1 år på 16A huvudsäkring, ina problem alls ...
Har en Panassonic E9 delux CKP
Pdaddy
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 17 november 2005, 20:11:30 »
hej ..
jag tror ochså det skiljde ca 3-400 kr per år hos oss ochså så det känndes inte lönt å bräåka med det,kan ju va skoj å köra motorvärmre + disk å tvätt  utan att bli strömlös
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #13 skrivet: 21 november 2005, 19:50:23 »
Har kört 16 Amp nu i några månader med följande :
9kwh luft/luft
byggel ca 2kw
vv-beredare på 110liter
+ övrig el...
Fungerar bra än så länge iaf..
Panasonic E24CKE
