Författare Ämne: TV funderingar  (läst 5116 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
TV funderingar
« skrivet: 06 december 2012, 19:33:29 »
Går i tv funderingar sen vår gamla bildrörs tv börjar få lite konstiga färger.
Har kikat runt en hel del nätbutiker och besökt några butiker, men det finns ju så ofantligt mycket att välja mellan. Var inne på en LCD-led från början, tittade en del på phillips 5 och 6 serie. Men nu är jag lite tveksam, kanske man skulle satsa på en plasma istället, man tycks hu få mer för pengarna där.
Speciellt Panasonics TX-P42ST50Y verkar vara riktigt omtyckt http://www.hifiklubben.se/produkter/platt-tv/plasma-tv/panasonic_tx-p42st50y_plasma-tv.htm
Är ingen filmfanatiker som egentligen behöver mycket lull lull, utan tittar mest på serier och spelar PS3 nångång. Budgeten ligger nog just runt 7-800 euro som max för ett på 40-42 tums.
Vad köper man?  dontknow
nån som
« Senast ändrad: 06 december 2012, 19:56:37 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: TV funderingar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 09:25:10 »
Om du inte vill ha en lös digitalbox, så skall du se till att tv´n har inbyggd DVB-T2 box.
Handlarna lär försöka bli av med tv som inte har DVB-2 box. Den behövs för att kunna se HD sändningar.
Lycka till
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: TV funderingar
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 17:57:52 »
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=67  Plasma.
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=107 Lcd.
Kika runt och läs vad vanligt folk och div tidningar/experter lämnar för recensioner.
SV: TV funderingar
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 18:27:25 »
ST50 är ett mycket bra val.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: TV funderingar
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 20:38:36 »
Jag är dåligt insatt i vilka modeller det är som gäller nu, men eftersom du ska ha TV:n till spel så se till så att den är tillräckligt snabb på att uppdatera bilden.
Min Philips 42" LCD från -08 är grymt fin med bra bild, samt LED-ljus runt kanterna som följer färgerna i bilden! :) Men någon höjdare till spel är då inte den apparaten...
Även med allt bildbehandlings-trams avstängt så släpar bilden efter! Att läpprörelser inte är synkade med ljudet kan man väl leva med, men sitta och spela med någon halvsekunds fördröjning är totalt kasst. >:(
Apparaterna idag kanske är bättre på den fronten, men värt att kolla upp i alla fall.
När det gäller spel (mest NES, SNES och C64) så föredrar jag någon av mina gamla bildrörs-TV från 70-talet.  8)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19495
SV: TV funderingar
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 21:34:15 »
Har en Samsung led som jag är grymt nöjd med men har egentligen för dålig koll för att kunna rekomendera nått.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
SV: TV funderingar
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 09:58:40 »
Tack för tipsen. Tror nog det kommer att bli ett ST50 så småningom, tror det blir ett bra tv. kanske priset sjunker lite ännu efter nyår.
 Synd bara att de inte finns i 46-47 tum, 50 tummaren tror jag blir lite väl stor.
Utloggad SW
SV: TV funderingar
« Svar #7 skrivet: 13 december 2012, 12:15:34 »
De flesta ångrar att de inte köpte större .......
Sällan någon som tyckte den blev för stor.
Så säger handlarna i alla fall.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: TV funderingar
« Svar #8 skrivet: 13 december 2012, 19:00:38 »
Kan inte bli för stort, kör själv 60" i vardagsrummet och 46" i sovrummet.
Blir nog 80" nästa gång i vardagsrummet.
SV: TV funderingar
« Svar #9 skrivet: 13 december 2012, 19:12:55 »
Och jag som tycker vår 40 tummare är lagom i vardagsrummet men det är ju en plutt tv ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: TV funderingar
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 20:14:27 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: TV funderingar
« Svar #11 skrivet: 14 december 2012, 09:40:06 »
Jag trodde du var betydligt yngre än 80  ::)
SV: TV funderingar
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012, 16:27:12 »
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: TV funderingar
« Svar #13 skrivet: 14 december 2012, 16:38:59 »
Ha Ha :) En plasma blir perfekt. Vi har en likadan, och den blir till ett extra element på köpet. Plasma apparater avger  värme. Tyvärr drar dom mer ström också.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad "joka"
SV: TV funderingar
« Svar #14 skrivet: 14 december 2012, 17:30:52 »
Man pratar inte om en kvinnas ålder  Ajabaja
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
