Författare Ämne: Bubblar i synglaset när kompressorn står still  (läst 4233 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« skrivet: 05 december 2012, 16:29:18 »
När min kompressor (C7, 2002) går igång kommer det en ström av små bubblor i synglaset (nästan skummar).
Efter runt en halvminut har "strömmen" avtagit så mycket att man ser enskilda bubblor fara förbi synglaset. Efter mindre än en minut syns inga bubblor längre.
Idag upptäckte jag dock att det även bubblar hela tiden när kompressorn står still. Idag går kompressorn ca 45-60 min och står ca 30 min. Under alla dom 30 minuterna kommer det 1-3 stora bubblor per sekund snabbt förbi synglaset (åt samma håll som vid drift). Bubblorna är ca 1-2 mm stora.
Skall det vara så?
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Bubblar i synglaset när kompressorn står still
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 20:05:12 »
Är det vid samma temperaturer i båda fallen ??
Annars kan det bli lite olika beteenden om du kollade när det  var varmt vid ena tillfället och kanske kallare vid annan tillfälle.
Så läge det handlar om enstaka små bubblor per sekund  så skulle jag inte måla fan på väggen ännu då det kanske har att göra med annan (lägre) delta över kondensorn då tex R407C är en blandgas och måste kylas 4.5 grader lägre i temperatur för att sista gasbubblan skall försvinna gentemot temperaturen på varmaste sidan närmast inloppet där den första imman av köldmediet kondenserar.
Får du bara in 4.4 grader C i delta i gaskanalen på kondensorn så kan spår av gasbubblor följa med ända ut till expansionsventilen.
Ett experiment du kan prova med är att sätta och smälta en isbit på röret kort stycke innan tittglaset och se om bubblorna försvinner  - om så, så indikerar det att underkylningen är en smula för lite och inte att du har gasbrist.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 22:59:55 »
"...samma temperatur...". Vilken temperatur menar du? Får kolla detta när jag vet vart jag skall kolla!
Skall också kolla med is som du föreslår!
Per L
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 23:39:49 »
med samma temperatur är att du tittar på detta vid ungefär samma driftförhållande och temperaturer  på luft, vatten etc. som när du tittade på detta första gången.
dvs var det på vår eller hösttiden du gjorde första observationen så kanske man inte kan förvänta sig riktigt samma beteende om du tittade när du har -20 grader C ute, om du förstår vad jag menar.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 19:40:31 »
Då förstår jag!
Titten på bubblorna när pumpen gick och när pumpen stod still gjordes med någon timmes mellanrum så förhållandena kan antas vara likvärdiga!
Per L
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 15:02:19 »
Har kylt nu med isbitar alldeles före synglaset och det blev ingen skillnad. Det bubblar fortfarande lika mycket/litet som jag beskrivit här ovan.
Vad kan man dra för slutsatser av det?
Finns det något mer jag kan testa som har med bubblor vid stillastående pump att göra?
Håller tex på att, för första gången, försöka räkna ut bla hur mycket värmeeffekt VPn ger.
Per L
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 15:55:23 »
missade att det var vid stillastående läge som du bekymrade om bubblor i tittglaset...
Om det är bubblor eller inte vid stillastående pump är ointressant när det gäller VP-drift. Det är bara när kompressorn arbetar som det är viktigt med hur det ser ut i tittglaset.
I det läget när kompressorn står still så försöker gasen efter bästa förmåga ta sig till den kallaste stället i systemet (oftast mot evaporatorn då den delen är kallast och har lägst tryck) och i den processen så kan det bubbla och koka lite varstans eftersom trycket sjunker på högtrycksidan och det läcker sakta till den kallare punkten i systemet via expansionsventilen.
mao. vad som händer i tittglaset när kompressorn står still är inget att bry sig om.
« Senast ändrad: 09 december 2012, 16:01:30 av xxargs »
