Författare Ämne: Dubbel El-förbrukning vid varmvattendrift!!  (läst 9153 gånger)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Dubbel El-förbrukning vid varmvattendrift!!
« Svar #15 skrivet: 15 november 2005, 21:31:55 »
Är det då kanske idé att ställa ner varmvattentempen till 50?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #16 skrivet: 15 november 2005, 21:57:19 »
Om inte ditt varmvatten tar slut när ni duschar så tycker jag gott att du kan göra det. Jag har iofs 290 l beredare, men har aldrig råkat ut för att varmvattnet tar slut. Nu vet jag inte hur Autoterm sköter varmvattnet, vissa styr ju på en fast pressostat och kan därför inte ställa in stopptemp. På min Stiebel ställer jag in stopptemp och delta, och stopptempen är 50° som standard och delta 3°, vilket gör att den startar VV-produktion när VV-tempen går under 47°.
Legionella styrs separat och då körs den upp till 60°, varav sista biten går med elpatron.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 16 november 2005, 00:28:41 »
På dom flesta styrs det med en driftspressostat, då bryter den vid en viss temp (maxtemp). Men undantag finns..
Visst tjänar man en del på en sänkning, det är dock en kort stund den jobbar med temp nära max vid vv produktion, så jag tror inte man tjänar så mycket!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #18 skrivet: 16 november 2005, 00:38:07 »
Då låter jag det vara så länge. Tack för er hjälp!  :)
