Författare Ämne: Hembyggd FLM! Beräkna effekt? Effekt för att värma 15 grader vid 50L/S luft?  (läst 1497 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att räkna på detta? Anledningen att jag vill veta att jag funderar lite på att ta reda på värmen som blåses ut via min radonsug och återvinna den på mitt borrhål. Den blåser luft som är ca 16,5 grader rakt ut just nu med låt oss säga 50l/s. Min tanke är att göra en egen konstruktion där radonluften suges el blåses igenom en kylare som köldbärarvätskan skall gå igenom. En egenbyggd FLM typ med skillnaden att jag redan har fläkten samt att jag inte tror en FLM ha kapacitet att ta hand om detta flöde. Jag är ännu lite osäker på om jag skall försöka hitta en kylare(batteri) som har så litet tryckfall att jag kan köra KB ensamt igenom el om jag likt FLMen skall ha en egen pump som är kopplad på en bygel.  Kan jag ha det "inline" så koster det ju inget med extra c-pump men då ger det ju å andra sidan bara effekt när KB-pumpen går. Ett annat alternativ är att ha den inline med en C-pump som jag kör på låg effekt/flöde och att KB-pumpen går vi kompressodrift med.
Men dessa saker får jag klura vidare på om jag kommer fram till att det är värt att fortsätta. DVS om det kommer ge effekt nog att vara mödan värt. Jag räknar med att bygga den helt själv och tror inte det skulle behöva kosta mer än 2-3000kr. Samtidigt så är det en rolig grej.
andra viktiga parametrar är att jag just nu efter en veckas kyla på runt tio minus har ca 0,6grader KBin samt -2,5 grader kb ut. Detta ger en tempdiff mot utblåsningsluften på ca 15grader. Någon som kan hjälpa mig räkna ut hur mycket effekt jag har i luften med den temperaturdiffen? Vore himla hygglo:)
Alltid kul med lite klurande och kuckel:o
MVH
Kalle
« Senast ändrad: 04 december 2012, 22:08:09 av Kalle LKPG »
  • Antal inlägg: 19488
Hur gick det har du byggt nån Flm ?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Kan bara inte låta bli att räkna lite när jag ser att ingen gett sig in på det.
Jag är ingen ventilationare utan mina resonemang utgår från formler som vi kan få fram.
Torr luft har en denistet på 1,275 g/l och med 50l/s så blir det 63,75 g/s.
Hur mycket energi finns det då i denna luft med 15 graders temperatursänkning?
Luft har en specifik värmekapacitet på 1.007 J/(gK) så med 63,75g/s * 15K * 1,007 J/(gK) = 963 J/s = 963 W.
Nu tillkommer verkligenheten. Luften är inte torr utan innehåller en viss mängd vattenånga, som bidrar med mer energi både för en temperatursänkning, men också om den kondenserar med en ganska betydande mängd kondenseringsvärme. Värmeväxlaren är inte heller ideal utan har vissa förluster, lufthastigheten kommer att minska, det kommer att bli en kvarstående temperaturdifferens mellan avluften (den avkylda luften du ventilerar till utemiljön) och köldbäraren, denna beror bland annat på konstruktion, dimensionering och effektuttag.
Summa: Om man kan sänka temperaturen med runt 15 grader så finns det i alla fall en potentiell effekt av ca 1kW.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
