Författare Ämne: Energivakt via utegivaren  (läst 3710 gånger)
Lödjocke
Lödjocke
« skrivet: 04 december 2012, 16:31:45 »
Har en IVT greenline E5 med rego 638 (tror jag), bergvärme och utegivare. Pumpen är runt 10 år gammal. Vad säger forumet om det här; Jag vill fjärrmässigt (från PC'n) kunna slå av pumpen när vi i övrigt momentant har högt effektuttag i huset - en slags energivakt alltså. Interfacet till rego'n lägger jag som plan B sålänge, och tänkte som så att om jag lurar IVT'n att det är mycket varmare ute än vad det är så lär den gå i det viloläge jag eftersöker. Det skulle i så fall göras genom att manipulera utegivaren. Just den biten kan jag greja elektriskt, men frågan är hur regon/IVT mår om den ena stunden avläser -10 grader ute och nästa stund +30 (via mitt "lur") för att 20 minuter senare avläsa de rätta -10 igen. Kommer regulatorn tappa orienteringen fullständigt? Vad kommer hända? Jag kan ju alltid testa genom att sätta hårtorken på utegivaren ikväll, men vill höra några kloka ord först.
Tack, från en villägare med 3x16A i skåpet.
SV: Energivakt via utegivaren
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 18:36:52 »
Kompressorn drar ju inte så mycket ström i den VP'n. Räcker det inte att bara blockera tillskottet? Hur som helst så är det en snyggare lösning att använda externingången. Så här står det i manualen:
Val av externstyrning av värmepump, tillskott och
varmvattenladdning. När externingången på Rego600
kortsluts kan följande val göras:
0: Ingen inverkan (fabriksinställning).
1: Vp, tillskott och varmvatten stoppar.
2: Vp ingen inverkan, tillskott och varmvatten stoppar
(i driftfall C får denna position inte väljas).
3: Vp och varmvatten ingen inverkan, tillskott stoppar.
4: Vp och tillskott ingen inverkan, varmvatten stoppar
Notera att väljer man något av ovanstående alternativ
går det inte att utnyttja någon av funktionerna i 1.13
(fjärrstyrning värme).
Lödjocke
Lödjocke
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 19:02:18 »
Purjo! Ditt svar öppnade mina okunniga ögon. Naturligtvis är externingången svaret på mina frågor. Visste inte ens att den fanns. Ja ibland utgår man bara från att man inte blir "insläppt" i utrustningen, som typ elmätaren. Tack Purjo och tack IVT för att det finns polskruvar för oss hemautomatiker.
Nu vet jag vad jag ska göra ikväll.  .,;-
/LJ
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 20:43:19 »
De flesta pumpar har dessa typer av ingångar.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 21:12:56 »
/LJ
Räcker det inte att montera belastningsvakter på elpatronen/elpatronerna?
