Författare Ämne: Lufta pannan?  (läst 4082 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
Lufta pannan?
« skrivet: 03 december 2012, 08:03:06 »
Vi har ett bekant fenomen, flera element på övervåningen (där även pannan står) som bara blir delvis varma, typiskt övre delen och på vissa tvåpanels-raddar är det bara ena sidan. Har luftat elementen och kontrollerat termostaterna så att stiftet löper fritt, vilket det gör. Det har även gjorts flera försök att lufta systemet, vid luftning av elementen så finns det ingen luft i dom, det rinner bara vatten, och vid luftning av systemet vid pannan så ska man låta minst 0,5 liter vatten rinna innan det luftas, men det är ett litet elände att komma åt bakom alla rör och el, vår installatör lät såväl tömnings- som luftningstapparna som sitter rakt nedanför vv-beredaren vara oanslutna så när man försöker lufta så sprutar vatten rätt ut över golv, rör, el..känns inte helt optimalt. Finns det någon annan möjlighet att lufta, går det lika bra att låta ett av elementen så och tömma så länge som behövs eller måste luftningen ske vid pannan?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Lufta pannan?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 08:58:03 »
Normalt så luftar man vid högsta punkten i systemet då luften letar sig dit.
Tänk på att det skiljer cirka 7 grader på ovankanten och underkanten på radiatorerna.
Om du har luft i systemet borde du höra att det brusar.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
SV: Lufta pannan?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 09:22:57 »
OK så mycket som 7 grader, det var mer än jag trodde, då är det inte nödvändigtvis luft som är problemet - kanske att någon av värmekretsarna som inte får ut värmen som den ska.. Tror att det får bli ett besök av lokal röris, skulle vilja se över radiatorerna och se om man ska sätta in en auto-avluftare som försäkring.
