Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Installation m garanti
Ämne: Installation m garanti (läst 1235 gånger)
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
01 december 2012, 23:15:27 »
Hur mycket kan man göra själv vid ll installation utan att garamtin påverkas?
Kan man göra allt utom vaccumsug och ihopkoppling inne/ute?
Vad kostar vaccumsug o ihopkoppling om man köper endast den tjänsten
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Installation m garanti
01 december 2012, 23:22:18 »
Du har rätt när det gäller vad du kan göra själv, tyvärr gör det inte så stor skillnad på priset, oftast gör erfarna installatörer "saker", slutför installationen, under tiden vakuumsugningen pågår, så det tar nästan lika lång tid att "bara" göra det sista, koppla ihop rören och vakuumsuga.
Skillnaden är att om du gjort allt jobb så måste de stå och titta på när vakuumpumpen jobbar i en timme eller två...
Dessutom tar installatören på sig ett visst ansvar, och det är egentligen ansvaret de tar betalt för, om något oförutsett inträffar, ett läckage t.ex., kan det falla på dem att tömma, reparera och återfylla anläggningen - och det kostar dem fort 2000-3000 kr.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MaxPowerS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
MaxPowerS
01 december 2012, 23:32:04 »
Ok. Då var det som jag misstänkte. Göra vaccumsuget själv är väl inte ekonomiskt nån större ide kan jag tro
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 december 2012, 23:39:06 »
Tja, kan du låna en vakuumsug så blir ju hela installationen gratis, så visst går det spara en slant, men du offrar ju i princip alla garantier, klart tveksamt om det är värt besväret och pengarna, i vart fall om du kan göra ROT-avdrag på installationen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3755
användare: 1
JoA
