Författare Ämne: Vad göra?  (läst 2895 gånger)
christian.p
christian.p
Vad göra?
« skrivet: 30 november 2012, 15:31:03 »
jag har en Mitsubishi Heavy industrie ( hur det nu stavas  .,;- ) den är 3.5 år gammal och har nu lagt ner, jag tog hit en service tekniker som tittade på den. det visade sig att fläkten i utedelen hade gått sönder och därmed även bränt kretskortet. Just nu tänker man väl mest varför man inte köpte en billig pump istället, tydligen håller ju dom dyra pumparna inte heller. jaja nu e frågan. det skulle kosta mellan 8-10 000 att reparera den gamla pumpen. Ska man gör det eller köpa en ny. och om jag ska köpa en ny så väljer jag mellan dessa två. FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller TOSHIBA POLAR 10 -ND . vilken hade ni valt? jag har 180kvm tvåplansvilla och inte så öppen planlösning.
SV: Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2012, 15:40:33 »
Du har väl en hemförsäkring att ta skadan på ?
Visst lär det vara självrisk och något år för åldersavdrag men det kan inte handla om dessa summor såvida ni inte har en hög självrisk förståss !!
Nocria är en ganska kraftig maskin att jämföra mot Toshibas nästan minsta modell !!
Behöver du mycket effekt så bör du kika på nya Fujitsu 14 LTCN istället för Nocria.
Du får hoppa upp till RAS 16 eller något sådant för att få samma effekt.
Kan du inte få runt så mycket värme på grund av dålig planlösning så kan RAS 10 vara att föredra.
christian.p
christian.p
SV: Vad göra?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2012, 15:51:05 »
jo jag har hemförsäkring. dom betalar 55% av repkostnaden minus 1500 i självrisk. alltså om det kostar 10 000 att reparera den så får jag 4000 av hemförsäkringen. men jag kan även få dom 4000 och lägga på en ny pump. jag behöver alltså inte välja att reparera den gamla för att få pengarna
SV: Vad göra?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2012, 16:01:26 »
Låter som väldigt hög avskrivning ( 45% ) på 1,5 år då dom första 2 åren skrivs det inte av något i värdeminskning !!!
Utloggad christian.p
  • Antal inlägg: 3
SV: Vad göra?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2012, 16:17:17 »
mycket möjligt men det är den avskrivningen dom har. jag har folksam och dom sa att är pumpen över 3 år så betalar dom 55%.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad göra?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 16:18:47 »
Ni som är i branschen, är det något värde i den trasiga maskinen förutom skrotvärdet?
SV: Vad göra?
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 17:01:47 »
Det stämmer inte med 55% i så fall är pumpen äldre.
Reglerna:
– luft/luft värmepumpsanläggning 2 år ingen nedskrivning därefter per båbörjat år 15 %
I ditt fall skulle det alltså bli 70%!!! inte 55%
  • Antal inlägg: 3
SV: Vad göra?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 17:04:25 »
okej, det var iallafall det svar jag fick från dom när jag ringde, och jag sa att pumpen är mellan 3.5-4 år. kommer inte ihåg exakt månad vi satte in den. då kanske han räknat på över 4 år då alltså.
SV: Vad göra?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2012, 17:18:50 »
Prova att deala med försäkringsbolaget, dvs ta de pengarna de hade fått ersatt reparationen med till att köpa en ny, det brukar gå...
  • Antal inlägg: 3
SV: Vad göra?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2012, 17:21:02 »
det sa dom direkt att det var inga problem att göra så, dom ger mig så mycket ersättning jag har rätt till, sen om jag vill lägga det på att reparera den gamla eller köp en ny brydde dom sig inte om
SV: Vad göra?
« Svar #10 skrivet: 30 november 2012, 18:01:58 »
Du kanske får 5500:- i bästa fall då.
En ny pump kostar 18000:- efter rot, summa att betala 12500:-
Du får ju en nästan 4 år nyare pump och man kan nog inte räkna med mer än 10 års livslängd på en L/L så jag hade nog tagit och köpt en ny, några tusenlappar sämre blir ju tyvärr din kalkyl mot den ursprungliga men ibland har man ju otur.
