Författare Ämne: SYR ventiler  (läst 6967 gånger)
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SYR ventiler
« skrivet: 25 november 2012, 17:08:34 »
Jag är nu mitt i att installera en vattenmantlad kamin.
Har beställt en Cream17 fr Sxxmac
Jag sitter i funderingarna kring expantionskärlet.
Enligt vad jag läst bör man i möjligaste mån ha öppet kärl till eldning med fast bränsle.
Man ska ha rören till expantionstanken vertikalt upp till tanken.
Eller min 15 graders lutning på röret kortare bit!
Om man inte kan uppnå det kan man sätta ett slutet kärl men då måste man ha 3 säkerhets system mot kokning!
Nr 1 säkerhetsventil
Nr 2 panntermostat
Nr 3 syr ventil
Stämmer detta?
Ang syr ventil finns det väl 2 modeller. En 5067 och en 3065
Den större  5067 säger dom ska vara till ett system utan komunalt vatten eller vv beredare i pannan
Den mindre 3065 fungerar för utan komunalt vatten eller vv beredare i pannan.
Min kamin cream 17 har ingen kylslinga.
Min acktank har förvärmingsslinga samt toppslinga 15 +9 meter för vv
Min fråga
Behöver jag syr 3065 eller 5067.
Kan jag koppla in en 3065 in på vv singan i acktanken som då kan fungera som kylning av acktanken och där igenom kaminen?
Eller måste jag koppla in 5067 in på kaminen in i värme sytemet så jag blåser in kalltvatten i kaminen och kyler den. Men då får jag in färskvatten i systemet.
 dontknow
Plan 1 Strömnäspannan kw-500, vattenmantlad kamin selmac cream 17, vattenburen golvvärme.
Plan 2 Vedspis för kompleterings eldning.
  • Antal inlägg: 19498
SV: SYR ventiler
« Svar #1 skrivet: 25 november 2012, 17:38:25 »
Färsk vatten i systemet är inget problem syrventilen ska normalt aldrig användas.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: SYR ventiler
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 17:46:09 »
Ingen fara med färskvatten.
Betyder det att jag måste ha 5067 med andra ord. Inte koppla det till singorna på acktanken?
SV: SYR ventiler
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 19:48:17 »
Har tyvär ingen koll men antar att det är kamin som ska kylas inte acktanken.
SV: SYR ventiler
« Svar #4 skrivet: 25 november 2012, 20:36:02 »
Varför inte öppet kärl ?
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: SYR ventiler
« Svar #5 skrivet: 25 november 2012, 21:01:58 »
Problemet jag har är att det finns en möjlighet att komma upp till vinden från källaren men det är i mitten av huset och genom 2 betong väggar och risken finns att ledningen inte kommer kunna luta på ett bra sätt vilket enligt många inte skulle vara lämpligt.
det finns inte många väggar på plan 2 så det skulle inte bli en snygg dragning om jag inte kan komma till vent schaktet i mitten av huset.
Där av att jag överväger slutetkärl.
N
SV: SYR ventiler
« Svar #6 skrivet: 25 november 2012, 21:06:50 »
Men om du kan ha öppet kärl skulle jag satsa på det för syr ventilerna verkar inte vara helt pålitliga efter vad jag hört.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: SYR ventiler
« Svar #7 skrivet: 25 november 2012, 21:52:05 »
Aj då.
Kollade just lutningen i cm vid 14 grader .
Skulle vara 25 cm per meter.
För mig skulle det vara 2,5 meter långt alltså 75 cm lutning på röret.
Skulle inte fungera. Tål att tänkas på
N
SV: SYR ventiler
« Svar #8 skrivet: 26 november 2012, 06:25:12 »
Hos mig lutar det nog 10 cm på 2.5 meter men det är en gammal dragning.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
SV: SYR ventiler
« Svar #9 skrivet: 01 december 2012, 14:29:17 »
Har du golvbrunn vid kaminen? När ventilen löser kommer den kyla kaminen med kallvatten sedan måste det ju spolas ut i en brunn vid kaminen.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: SYR ventiler
« Svar #10 skrivet: 01 december 2012, 18:41:06 »
Har avlopp vid kaminen samt acktanken.
Så det fungerar.
N
