Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Köpa Zibro 1332 eller köpa direktel för 5000?
Ämne: Köpa Zibro 1332 eller köpa direktel för 5000? (läst 1509 gånger)
vedpannan
Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
Kan värmepumpar
Stad/land: Stöllet
Antal inlägg: 99
vedpannan
23 november 2012, 12:02:14 »
Vi har funderat på att använda ett rum på ca 50m2 i huset, kakelugnen är för tillfället ej användningsbar då den är otät mot skorstenen plus att den går i fel kanal. Detta ska i framtiden åtgärdas så den kan tas i bruk. Rent estetiskt så talar allt emot värmepump och till fördel flyttbara elelement då det är ett gammalt bevarat hus. Sen är ju det i mina ögon ingen kvalitet på en Zibro-pump, men tanken kom när Julas reklamblad damp ner i brevlådan.
I ett "skåp" kan jag dölja innedelen om jag vill med att stänga dörren, den måste givetvis vara öppen om den ska värma resten av rummet. Rören kan jag dölja bakom knutbrädorna plus att jag vill ha utedelen en bra bit från huset så den inte kan förknippas med byggnaden. Men frågan är om det verkligen är värt det? Visst kan jag köpa en bättre pump men jag jag ju även köpa ström för pengarna. Sen kanske inom två-tre år så kan jag elda i kakelugnen och helt slippa elberoendet.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11
till verkstaden
Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Köpa Zibro 1332 eller köpa direktel för 5000?
Svar #1 skrivet:
23 november 2012, 17:08:26 »
Då hade jag valt pumpen!!!
FAST, jag hade nog försökt satsa på en bättre pump med låååång garanti.
För att elda med ved hela tiden i en kakelugn är nog ingen rolig historia
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
vedpannan
Kan värmepumpar
Stad/land: Stöllet
Antal inlägg: 99
vedpannan
Svar #2 skrivet:
23 november 2012, 18:09:50 »
Ja på samma gång som jag så himla gärna vill ha en värmepump då jag fullkomligt älskar den så går det mig emot att göra ingrepp i kåken då jag är byggnadsvårdstaliban och halvt besatt av att elda och känna värmen från ståtlig kakelugn. Nu i skrivande stund nämnde även sambon att det vore skönt att ha hela huset varmt och då är det ju konvertering till vattenburet och jordvärme som gäller, jag hinner nog helt enkelt inte att elda sju eldstäder varje dag
. Hennes önskan kom efter att jag konverterade min svärmors hus från direktel till vattenburet & VP och hon har numera aldrig lägre än 23 °C i kök & vardagsrum och typ 25-26 °C på övre plan så jag band nog ris på egen rygg.
Fasen jag är så villrådig att jag snart inte vet varken ut eller in. Kanske lika bra att slå på ett element tills vi bestämt oss.
Köper jag en bättre=dyrare pump är det ju pengar jag kan lägga på en framtida konvertering, men talibanen inom mig bromsar för fullt att installera vattenburet då det klarat sig snart i 170 år från kraftiga moderniseringar.
Ej installerat:
Installerat:
till verkstaden
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3555
användare: 1
JoA
