Författare Ämne: Kabeldimensionering 16A 30meter  (läst 13928 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 20 november 2012, 14:38:19 »
ska dra kabel från befintlig central till bestuaggregat, kabellängden är runt 30meter (skall inte grävas ner, klamras utmed huskroppen i rör).
Behöver 3x16A - vad ska jag ha för kabeldimension?
Min kompis elektrikern säger "ähhhh.... vi kör på 4kvmm" - men är det rätt?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kabeldimensionering 16A 30meter
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 15:08:28 »
Vad är det för j...a bastu aggregat som behöver 4mm²
Borde räcka med 2,5mm²
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 15:08:59 »
Grundregeln, med hänsyn till värmeutveckling i kabeln, är minst 2,5 mm² efter 16 A gruppsäkring.
Om vi nu antar att du väljer en 2,5 mm² kabel och att den är 30 meter lång så blir resistansen ungefär 0,21 ohm per fas, det ger ett spänningsfall på 3,4 V per fas. Tar du ut en 16 A enfaslast och får samma spänningsfall i nollan så blir det ca 3 % spänningsfall, för en trefasig last kan vi säga knappt 2 %. För ett bastuaggregat, som ju inte är särskilt känsligt för spänningsvariationer och dessutom inte kan anklagas för att dra stötströmmar vid tillslag, så är nog det fullt acceptabelt även om eventuell belysning som matas via samma kabel kanske kan ändra ljusstyrka märkbart när termostaten slår till eller från.
Jag bedömer att 4 mm² som din elektriker föreslår kommer att räcka gott och väl, men om du absolut vill eller måste snåla så kommer det att fungera även med 2,5 mm² , åtminstone om du inte har stort spänningsfall redan i inkommande matning till centralen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 15:15:48 »
Det intressanta är inte vilken last som är tänkt att sitta där nu, det kan ju tänkas att nån i framtiden kopplar in nåt annat istället för bastuaggregatet. Man måste dimensionera kabeln efter avsäkringen och längden...
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 20 november 2012, 16:18:23 »
Stort tack för det svaret - då siktar vi på 4kvmm!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 20 november 2012, 19:32:37 »
Tänk på att eftersom 6mm2 används så mycket så är den ofta billigare än 4mm2
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 21 november 2012, 09:44:38 »
Bra tips, ska kolla skillnaden i pris.
  • Dot gäster: 1212
