Författare Ämne: Nya fönster, nu drar det  (läst 11078 gånger)
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 14 november 2012, 00:11:55 »
107kvm tegelkåk från -66 med bergvärme och ftx som har varit i drift i 1-1,5 år.
Bytte nyligen original 2-glasfönster mot Elit Complete alu med förhoppningen om ett behagligare inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader, och utan att ha ändra något på bv eller ftx har temperaturen stigit med ca. en grad inomhus, men det känns kallare än innan. Det är ett drag som gör att det "kyler i kläderna".
Dom som satte in fönstren har varit här och försökt dreva bättre och täta alla lister/smygar. Jag kan väl tycka att det gjorde en viss skillnad eftersom golvet (?) blev varmare, men den allmänna komforten har inte blivit bättre, utan upplever fortfarande ett drag.
Vad jag vet är att det är drevat med mineralull från in och utsida men inte satt någon foglist på insidan, som rekomenderas på alla "fönsterinstallationshemsidor". Istället sitter smyglister rakt mot drevet. Rätt eller fel? Kan det var en köldbrygga? Mäter jag med ir-termometer runt fönstren tycker jag temperaturerna är rimliga...
Kan det vara så att jag behöver göra en ny injustering av ftx:en? Har provat att stänga tilluften över favoritplatsen i tv-soffan, men utan resultat, jag blir fortfarande kall om benen (sitter med benen parallellt med 2 fasta fönster).
Vad/hur ska jag göra...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
  • Antal inlägg: 36615
SV: Nya fönster, nu drar det
« Svar #1 skrivet: 14 november 2012, 00:18:05 »
Med foglist, menar du då en cellplast-tätning, eller menar du trälisten runt fönstret? (Som jag brukar kalla fodret)
Smygen är väl det som går från karm och ut jäms med väggen, i vilken man fäster fodret/foglisten.
I ett ventilerat hus borde det ju tätas ordentligt runt karmen kan man tycka, med tejp eller cellplast-tätning, men jag är ingen snickare.  dontknow
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 14 november 2012, 10:40:13 »
Visst menar jag cellplast-tätning och foder...
Alla jag pratat med är så nöjda med sina fönsterbyten för det blir så mycket varmare inne. Jag börjar nästan tro att jag hade för höga förväntningar.  dontknow
På någotvis känns det som att kylan leds igenom till fodren, som i sin tur blir någon form av kylelement.
Hur varmt är ett normalt foder runt fönstren i ett hus där allt är som det ska? Våra är ca. 17° mätt med ir-pickan från Jula (som jag misstänker mäter ett par grader högt) när innomhustermometern visar 20.5° och 6° ute.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 14 november 2012, 13:51:04 »
Svårt sånt här... men det är märkligt att du tycker det drar mer med nyare fönster.  Sc:,h
Har du fått nåt kallras du inte hade innan eller nåt som gör att det känns kallare?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 14 november 2012, 14:28:26 »
Känslan är att golven är kallare och att det är kyligt, trots samma temperatur som med dom gamla 2-glasfönstren.
Ska jämföra loggarna från bv-pumpen, och även elförbukningen, mot föregående år. Men det får gå några dagar till så man har lite mer siffror att jämföra.
Ska höja värmen idag och se om jag kan uppnå samma komfort som tidigare eller om draget kvarstår.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 14 november 2012, 16:45:55 »
Dina nya fönster kanske är så mycket tätare att nu har du samma drag fast vid mycket mindre yta så känns det annorlunda, de gamla kanske läckte lite överallt så blev det mer utspritt ?
Justera ventilationen så du inte har för stort undertryck inne ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 14 november 2012, 18:09:01 »
Jag har också ir-pickan från jula, den större!
Jag mätte runt alla mina fönster och visserligen har jag +9 grader ute nu, MEN:
Jag hade exakt samma temperatur på mina foder som väggen har brevid och det gällde i samtliga rum..
Så enl mig är det något fel bakom dina foder!!!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 15 november 2012, 20:30:34 »
Det är inte så att de nya bättre fönstren gör att dina radiatorer brallar på så lite att du får ett kallras istället för en stigning från radiatorerna? Detta kan ju även påverka samspelet med inblåsningstemperaturen.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 15 november 2012, 22:07:17 »
Så här ser senaste dygnet ut.
Loggen börjar med en dusch och slutar med ett bad...
Har inte gjort någon ändring på pumpen förutom att jag har höjt temperaturen till 21° mot tidigare 20°. Antalet starter har ökat, nästan fördubblats, jämfört med hur det såg ut med dom gamla fönstren.
Gm står på -150 och har gjort så nästan sedan starten, vilket har fungerat bra tidigare. Det som jag fick se nu är att medeltempen senaste dygnet bara är 20.424 och max 20.9 trots att det är inställt på 21°  Sc:,h
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 15 november 2012, 22:32:04 »
Har du gjort någon uppskattning om huruvida själva elförbrukningen förändrats?
Skaffa några rökpatroner och gå runt med vid fönstren någon dag när det blåser rejält för att se huruvida ditt kalldrag är upplevt eller verkligt?
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 15 november 2012, 23:07:04 »
Tyvärr släpar Vattenfall 3 dagar med el-redovisningen.
5-6 november skedde monteringen och efter det har ju faktiskt förbrukningen varit lägre (förutom den sjunde men då var huset rätt nedkylt efter bytet) jämfört med förra året, men det har också varit varmare ute.
Det blåste rätt friskt på söndagen, den elfte, och på några ställen var det tydligt att det drog. T.o.m värmeljusen på bordet fladdrade i vindbyarna.
I tisdags, tolfte,  var dom här och tätade där det var otätt.
Och längre än så sträcker sig inte elredovisningen än...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 15 november 2012, 23:08:31 »
Täta med skum är inget alternativ?
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 15 november 2012, 23:15:41 »
Då upphör Elitfönsters tillverkargaranti...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 16 november 2012, 16:42:22 »
Här kommer en logfil ifall någon vill slänga ett öga... .,;-
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 17 november 2012, 00:24:13 »
Temperaturen (enligt termometern) stiger med nästan 1° i tv-rummet när vi sitter 2 vuxna med tv:n på och en bärbar dator, men ändå upplever jag en strålningskyla. Jag är varm men kläderna känns kalla.
Mina funderingar går just nu åt:
1. Anlita en termograför för att se var det är kallt. Kan en värmekamera registrera strålningskyla?
2. Tilläggsisolera vinden. När omgivningen har blivit varmare kanske kylan från vinden blir mer påtaglig? Gissningsvis är det kanske 10cm kutterspån och lika mycket rockwool nu. Får mäta det...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
