Författare Ämne: Efterlysning!  (läst 2702 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Efterlysning!
« skrivet: 11 november 2012, 11:51:02 »
Skall hjälpa en bekant med en Laptop, HP 550 som är trött. Det blir en ominstallation av maskinen, men den införskaffades under den period som HP höll på med jävulstyget att inte distribuera installationsmedium vare sig på DVD eller recoverypartition.
Medföljande licens till maskinen är "Windows Vista Home Basic OEMact HP". Kan någon vänlig själ guida mig till en fungerande iso till denna licens?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36586
SV: Efterlysning!
« Svar #1 skrivet: 11 november 2012, 12:28:59 »
Borde det inte räcka att göra en systemåterställning till den äldsta som finns?
Jag har för övrigt ett likadant projekt med en av mina datorer, jag undrar hur HP tänkte egentligen?
Finns det inte på HP:s hemsida nåt paket man kan ladda ned?
Om man söker på serienummer t.ex.?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Efterlysning!
« Svar #2 skrivet: 11 november 2012, 13:23:56 »
Hmm, ja jag är ju ingen data-guru här men när jag har införskaffat mig mina HP så har jag varit tvungen att göra säkerhetsskivor/återställningsskivor vid första starten  Sc:,h
På min gamla HP 530 som införskaffades för cirka 3½ år-sedan gick det åt två skivor men till den som jag använder idag, en Pavilion dv7, så gick det åt 4st skivor.
Då kan jag när datorn blir seg och trött återställa datorn till dess ursprung som var när jag köpte den  tummenupp
Det brukar göra gott  :)
Gjorde även i ordning en dator åt syrran, där hade hon inte några återställningsskivor så det blev till att rensa och städa ur den...
Tog även isär hela maskinen så gott jag kunde, ur med tangentbord och lossa baksidan för att sen ta den en tur med dammsugaren och blåsa rent den från damm och skit  tummenupp
Om man använder datorn tex i knät eller dammiga miljöer blir det mycket skit i den som segar ner den i onödan, enligt min mening iaf...
Det gjorde väldigt gott på den maskinen iaf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Efterlysning!
« Svar #3 skrivet: 11 november 2012, 21:08:08 »
Jag har testat göra systemåterställning så långt det är möjligt, men det hjälper inte. Sen vet jag av erfarenhet att det alltid blir bäst att börja om från scratch.
Finns inget att ladda ned, däremot kan man beställa skiva/skivorna från HP för det faschionabla priset av 49 euro, det tycker jag suger då man faktiskt redan betalat för operativet/licensen.
Ql med VP
Utloggad "joka"
SV: Efterlysning!
« Svar #4 skrivet: 11 november 2012, 21:21:25 »
Undra vad det är som skiljer sig från HP 550 och HP 530  Sc:,h
Jag har två skivor till 530 liggandes, om de kan fungera kan jag skicka dig dem helt gratis.
Men om det fungerar vet jag ej  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Senast ändrad: 11 november 2012, 21:37:41 av hplp »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Efterlysning!
« Svar #6 skrivet: 11 november 2012, 21:36:29 »
Jag suger på det erbjudandet en stund Joka, om jag inte lyckas lösa det på annat sätt kanske jag testar dina. Det är alltså skivor du skapat själv med HP´s recoveryprogram?
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Efterlysning!
« Svar #7 skrivet: 11 november 2012, 21:38:37 »
Funkar inget av det som finns på nätet?
http://torrentz.eu/wi/windows+vista+home+basic+OEMAct+HP-q
Vet inte, jag frågade här om någon visste på rak arm hur det ligger till, just för att slippa "trail and error"
Ql med VP
Utloggad "joka"
SV: Efterlysning!
« Svar #8 skrivet: 11 november 2012, 21:53:15 »
Japp, det första jag gjorde var att tillverka de skivorna.
De är skapade efter min 530 som den var original.
Datorn "frågade" mig om jag ville göra dessa skivor första gången jag startade upp den.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Efterlysning!
« Svar #9 skrivet: 12 november 2012, 10:31:27 »
Tjohoo!
Jag fyndade. Via F8 kommer man åt ett alternativ för reparation, och därigenom en recoverydisk, så nu är datorn återställd till ursprungsskick. Nu skall jag bara för enkelhetens skull skapa en ghost av disken så att det blir lite smidigare i framtiden.
 tummenupp
Ql med VP
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Efterlysning!
« Svar #10 skrivet: 12 november 2012, 11:07:29 »
Första uppstarten med en ny dator blir för mig direkt in i Linux, och sen radera allt vad Windows heter.  tummenupp
Suger ju verkligen att man ska behöva bränna ut recovery-skivorna själv, men på sätt och vis bra eftersom det minskar mängden skräp då många ändå hoppar över det steget.
Gött att det löste sig!.. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
