Författare Ämne: Trådlös mus till HP:n!  (läst 3574 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 10 november 2012, 12:56:45 »
De där trådlösa mössen som finns, hur fungerar de, hur kopplas de med datorn  Sc:,h
Jag har kollat runt lite och en del har ju en USB-dongel som de komunicerar med men det vill jag inte ha.
En del har ju Bluetooth, en del går på WiFi, kanske finns fler alternativ  dontknow
Vill iaf inte ha en mus med varken sladd eller dongel.
Har Bluetooth på datorn oxå, kan jag då koppla en Bluetooth-mus via det  Sc:,h
Vad är skillnaden på WiFi och Bluetooth musen, för och nackdelar  Sc:,h
Eller har jag missuppfattat det hela  dontknow
Denna mus från HP verkar OK, kopplas in via WiFi, dock har den inget scroll-hjul utan en touch-scroll
Här är en från Andersson med Bluetooth
Fungerar det bra att koppla mössen via Bluetoot och WiFi???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Trådlös mus till HP:n!
« Svar #1 skrivet: 10 november 2012, 16:41:26 »
Jag har trådlös mus och tangentbord till min gamla HP från 2002. Bluetooothdosa separat via usbkontakt kom med vid leveransen. Mycket bekvämt. Musen drar en del batterier men tangentbordet har jag bara bytt batterier på en gång.
Nyare grejer har bara en minisak i ett usbuttag alltså ingen dongle, skaffade en sån åt min dotter som inte gillar att styra med plattan. Funkar sk-tbra. Inbyggd Wifi/blutooth förbindelse borde oxå funka lika bra.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 18:58:31 »
Har en sådan mus liggandes till den damla datorn, med en liten dongel som man stoppar i USB:n, den har fungerat fint iaf, men den är lite liten.
Kan ju vara värt att testa då, den med Bluetooth isf, en Andersson...
Kan va gott att ha om de släpper GTA V innan jul, är ledig 17 dagar då så jag behöver lite tidsfördriv  ;)
Kan oxå bli CoD B-O 2  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 10 november 2012, 20:00:03 »
Har kört med Logitechs trådlös mus, funkar på alla underlag utom glas och pianolack (vilket jag tror alla möss har problem med). Batteriet räcker mer än ett år trots flitig användning tummenupp
Har provat med Bluetooth mus, men det funka inte i miljöer där massor av mobiler finns, typ kontor , hemma funkar det väl bättre och man slipper USB dongle. Man får dock byta batterier ofta med Bluetooth.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 10 november 2012, 20:25:25 »
OK, så de vill ha en del batteri de där  :'(
Fungerar det samma med WiFi?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 10 november 2012, 22:46:02 »
Se till och köpa en som inte har synligt ljus, dom är inte lika kännsliga på underlaget.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 11 november 2012, 10:16:11 »
Kör med en logitech mus med mini liten usb dongel batteriet räcker i ca 1 år och funkar på alla underlag (tror jag i alla fall)
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 november 2012, 10:35:51 »
Har som sagt en Deltaco som har en liten dongel och den har allt fungerat fint  tummenupp
Men vill ha USB:n ledig till diverse annat, spelkontroll, kortläsare m.m.
Får se hur jag gör...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 11 november 2012, 10:37:06 »
Har du bara 1 usb  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 11 november 2012, 11:06:20 »
Nej nej, jag har 4 USB, 2st 2.0 och 2st 3.0..
Men två av dem är konstant upptagna, ibland 3 och då har jag bara 1st över.
Har jag då en dongel inkopplad för en mus har jag bara 0st över.
Vill ha dem fria så mkt som möjligt så jag vill ha iaf 2st "över" men ändå ha musen kopplad.
Då har jag så jag klarar mig när jag kopplar in handkontroll, kylplatta, kortläsare..
Då finns det plats för typ ett minne om jag vill lägga över en film till ett USB eller in med en ljudbok på nallen  tummenupp
Är mest för bekvämligheten, samt att musen jag har idag är lite "liten" att hålla om när man spelar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 11 november 2012, 16:08:50 »
Skaffa en USB-hub.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 11 november 2012, 16:10:44 »
rekomenderar också Logitech. Bra grejer!
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
