Författare Ämne: Hydropress vs Hydrofor  (läst 54219 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 12 november 2005, 15:35:38 »
Min hydrofor har sett sina bästa dagar. När jag pratatde med den lokale rörnissen så tyckte han att jag skulle sätt in en hydropress. Han rekommenderade en 60 liters variant och sa att det motsvarade en 300 liters hydrofor.
Jag bad honom förklara hur en 60 liters hydropress motsvarar en 300 liters hydrofor, men det kunde han inte.
Någon som kan förklara för en mindre vetande  ???
Spelar det någon roll vad jag väljer när jag har egen brunn ?
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
SV: Hydropress vs Hydrofor
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 15:44:49 »
I en hydrofor får du fylla nästan hela med vatten innan du får upp trycket när du sedan tappar ut vattnet så sjunker nivån kanske en dm innan pumpen startar och börjar fylla igen den volym som du utnytjar är ju den mellan start och stopp.
I en hydropress har du en gummilåsa som redan har ett tryck så du behöver inte fylla en masa vatten innan trycket stiger och för du har redan trycket i blåsan tt pumpa mot. Sc:,h
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 18:08:15 »
Jag har en hydrofor på 300 l och "min" vvs:are sa att den vid pumpstopp skall innehålla ca 2/3-delar vatten, för att uppnå detta måste jag fylla tanken med komressorn, och det går i rätt mycket luft, och gör att jag har säkert minst 3 dm mellan start/stopp, hur det står sig mot en hydropress vet jag inte men det låter nästan samma  :-\
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 18:18:21 »
samma här vi har i princip fått en hydropress på 300liter men utan blåsa så vi måste fylla på lite luft ibland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 23:42:11 »
Nja man SKA fylla luft i en konventionell hydrofor.... alltid ...  Dom med blåsa pajar ofta precis som med dom till värmesystem..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 12:45:54 »
för allt i värden sätt inte i en med blåsa det ser fint och enkelt ut
men jag kan nästan garantera att du får byta blåsa vart annat år
det har jag gjort ett antal gånger sätt i en vanlig med en luft nippel
i toppen. om du inte har kompressor se till att du kan tömma den i botten
på vatten så att den är full av luft sen är det bara att sätta på pumpen
så blir det rätt luftmängd i behållaren  a:gl  studs
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 16:36:36 »
Om du börjar med att pumpa in 1 bar luft i den vattentomma hydroforen, så ökar verkningsgraden med 100 %.
Alltså, du kan ta ut dubbelt så mycket vatten mellan stopp och start.
TROR JAG.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #7 skrivet: 15 december 2005, 22:02:13 »
Har sedan några år en WellMate hydrofor i glasfiber, funkar bra men gå inte på deras micronizer luftinjektor. Det påstås att man inte behöver lufta, men det är bara snack.
Så här gjorde jag: i toppen ett T-rör med manometer åt ena hållet och en kulventil med en cejn tryckluftskoppling på åt andra hållet.
När jag ska lufta stänger jag av pumpen (Robota) och kopplar in kompressorn ( bara en liten 2-hästars) ställd på 5,5 bar. Öppnar sedan en kran för att köra ut vattnet och när min. vattennivån nås öppnas en avluftningsventil i toppen av hydroforen, stäng kulventilen och koppla bort kompressorn, stäng vattenkranen och slå på vattenpumpen, städa undan kompressorn och jag är klar för denna gång.
När jag bytte rör i kåken drog jag upp 10 bar lufttryck ( ja, kompressorn fick slita, men hade en större) i hela systemet och mätte med en lånad kalibrerad manometer hur mycket läck jag hade på 48 timmar (inget  :) ) bara som extra koll.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 15 december 2005, 23:39:03 »
Jag har slang från garaget... osså bilnippel på hydroforen
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #9 skrivet: 27 april 2006, 09:03:01 »
Det blev en hydropress på 60 liter. Tiden får ge svar på om valet blev rätt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2009, 22:50:14 »
Och så återupptar vi denna tråd  ;)
Jag har idag en 300liters hydrofor som behöver bytas ut.
Jag funderade på en wellmate i glasfiber med luftningsautmatik tjohejsan, men så läste jag på en sida att har man järn i vattnet och en hydrofor med luft, då kan det ge färgat vatten och slem inne i tanken..
Färgat är strunt samma för ska ha filter.
Men slem i tanken lät ju inte så roligt - rek. järnvärde är 0,5mg/l och jag har 1.. "anmärkning men brukbart"
Min fråga är, hur ska man besluta vilket val som är bäst mellan hydropress och hydrofor utifrån vattenkvalite synpunkten, plats har jag gott om.
 :D
