Författare Ämne: Grundfos Alpha 2 - 25-40  (läst 2447 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 08 november 2012, 15:45:45 »
Har en Alpha 2 25-40 till salu. Pumpen är ny, men utan kartong/förpackning. Den var i en dubbelpack.
OBS. Det är bara en pump!
Kanske finns det ngn som är interesserad.
« Senast ändrad: 08 november 2012, 21:39:22 av Ewald »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Grundfoa Alpha 2 - 25-40
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 17:02:56 »
Jag antar att bygglängden är 180 mm.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 19:07:58 »
Jag är intresserad även av denna. Pris? Samma som sist är Ok för mig.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 08 november 2012, 21:31:40 »
Ja, bygglängden är 180 mm.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 08 november 2012, 21:37:30 »
Okej, vad bra! Ja, samma pris som sist!
Ja, då anses den som såld!  tummenupp
