Författare Ämne: Energimyndighetens test av berg vp 2012  (läst 68835 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Energimyndighetens test av berg vp 2012
« Svar #150 skrivet: 25 november 2012, 11:44:31 »
Om köldbärartemperaturerna genomsnittligt är lika, om värmebärartemperaturerna genomsnittligt är lika, om husens värmebehov genomsnittligt är lika, om effekttäckningen genomsnittligt är densamma, om det lokala klimatet genomsnittligt är lika, om de boendes varmvattenförbrukning genomsnittligt är lika så bör värmepumparna genomsnittligt få lika års-COP. Det kommer att bli så mycket brus i ingångsvärdena att det inte lär gå att få någon statistisk signifikans på resultatet.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #151 skrivet: 26 november 2012, 07:59:49 »
Mmm, en sådan loggning och statistik skulle i princip visa på att årsmedel-COP på en jord/bervärmeanläggning ligger på ca 2.5 till 4.0 beroende på förutsättningarna.
Statistiken skulle vara bra på ett sätt, och det är att tydliggöra hur förödande för årsmedel-COP det är med för hög kurva, onödiga cirkpumpar, VVC, termostater som stryper bort tillgängligt flöde (i onödan), värmeförluster från acktankar/volymtankar och så vidare.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #152 skrivet: 26 november 2012, 11:13:13 »
Vad ni sägar är att i princip är värmepumparna lika, CTC=Nibe=Thermia etc. Varför diskuterar vi då energimyndighetens test?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #153 skrivet: 26 november 2012, 11:17:29 »
Det skiljer i alla fall så pass lite att ska man testa dom måste förutsättningarna vara lika annars är det ingen ide.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #154 skrivet: 26 november 2012, 12:37:55 »
Mina inlägg i tråden har belyst skillnaden mellan värmepumparnas reglering, som i sin tur är betydande för komfort, ekonomi och värmepumpens livslängd
Energimyndigheten har endast redovisat testresultat av kompressorns effektdata. Det verkar vilja övertyga oss om att de även har redovisat årsvärmefaktor, men de siffrorna är felaktiga och har inget i rapporten att göra.
« Svar #155 skrivet: 26 november 2012, 15:39:17 »
Vad jag har sagt är att ditt förslag att jämföra pumpar inte kommer att ge statistiskt signifikanta skillnader även om det är skillnad på pumparna i praktiken. I Energimyndighetens rapport finns det saker man inte kan förstå och som det siffermässigt är svårt att få att gå ihop, det är därför det diskuteras.
« Svar #156 skrivet: 26 november 2012, 18:01:07 »
Tror det enbart är Ctc och Nibe som levereras med innegivare men det bör inte göra så stor skillnad på årvärmefaktorn i ett väl injusterat system eller Sc:,h.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #157 skrivet: 26 november 2012, 20:02:17 »
Vad menar du?
Påverkar inte Nibes rumsgivare årsmedelvärmefaktorn positivt?
« Svar #158 skrivet: 26 november 2012, 20:11:44 »
Jo det tror jag i de flesta hus men det är endast 2 st vp i testet som levereras med inne givare. Dom andra kan man säkert utrusta med innegivare men då blir det som tillbehör.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #159 skrivet: 27 november 2012, 11:10:09 »
Så länge som Nibes rumsgivare inte släcker ner kompressorn (rumsvärmen) vid övertemp, så påverkar den års-COP minimalt genom att den även höjer kurvan vid undertemp. Undertemp uppstår bl.a. vid stark vind.
« Svar #160 skrivet: 27 november 2012, 16:50:48 »
Tar väl upp exemplet som du frågade om tidigare en gång till 8 grader ute och solen klarar att värma huset min framledning vid 8 grader ute är 27 grader och med 4 graders rumsgivarpåverkan som jag kör med så blir börvärde 23 grader dvs ungefär lika som inne tempen så vp kommer inte starta på väldigt lång tid. Och jag tror att inne givaren kan spara nån krona även om den nog är bäst som komfort höjare. Kör man utan innegivare och vill ha jämn temp inne måste man ha termostater som stryper bort övertempen nästan hela året om man inte tycker det är ok att tempen sjunker nån grad vissa dagar och ska man frångå rätt inne temp kan man inte få en rättvis jämförelse på nått vis ska man jämföra driftskostnad måste man ha samma komfort.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #161 skrivet: 27 november 2012, 17:09:21 »
Har du 23° i källare, pannrum och garage också?
« Svar #162 skrivet: 27 november 2012, 17:18:01 »
Nej bra mycket kallare brukar ligga på ca 10-15 grader.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #163 skrivet: 27 november 2012, 18:03:46 »
Då är ditt tidigare påstående
"så blir börvärde 23 grader dvs ungefär lika som inne tempen så vp kommer inte starta på väldigt lång tid"
felaktigt, och din värmepump kommer att starta trots att du har övertemp.
« Svar #164 skrivet: 27 november 2012, 18:11:29 »
Varför skulle den det ? Har värmen avstängd i källaren nästan hela året utom när det är som kallast ute för då blir det för kallt där.
