Författare Ämne: Luftfråga  (läst 7633 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #15 skrivet: 03 november 2012, 18:43:47 »
När man luftat kan/ska man lämna säkerhetsventilen öppen på expansionskärlet ett tag, nivån verkar stiga varje gång pumpen stannar men det kanske är normalt när man luftat om det är kvar lite och det ska upp Sc:,h
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #16 skrivet: 04 november 2012, 17:33:38 »
Har luftat och fått tyst, efter ett 1timme hör man luft igen. Kan den suga in luft utan att något läckage syns? Har prövat köra med kärlet helt öppet för att luften lättare ska fara ut och har jag på ventilen stiger nivån och det pyser ut om jag lättar på locket men jag tycker nivån borde sjunka då!?Ska man köra cp kontinuerligt eller låta den gå med kompressorn? står att den ska gå i 10 dar första gången men det var ju då det. Luften kommer väl uppåt när pumpen stannar?
« Senast ändrad: 04 november 2012, 17:53:59 av fdeldare »
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #17 skrivet: 05 november 2012, 09:08:58 »
Jag hade läckage i pumpen så en servicekille var hit och bytte en mutter, så nu är det inget läckage men luft istället och det hade jag inte tidigare. Han har luftat men det är fortfarande kvar och han säljer att det inte går få ut all luft när brinen är kall, stämmer det? Han tycker jag ska vara nöjd och vänta på luften kommer stiga av sig själv upp i kärlet men om ni ser på bilden tidigare så går nog inte luften så lätt upp i kärlet som det är monterat tror jag.  Med stor tunna och bra pump visst borde han kunna klara av att få det luftfritt som det var före reparation? Som det är nu stiger bara nivån,kan det vara för att inte luften far upp i kärlet eller tar den in luft någonstans men då borde det väl bli mindre vätska?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Luftfråga
« Svar #18 skrivet: 05 november 2012, 10:08:44 »
Undrar vart han varit om brine brukar vara varm ?
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #19 skrivet: 05 november 2012, 10:25:51 »
Kanske där han önskar skicka mig för han börjar nog vara less
Någon fler som har synpunkter på mitt problem?
Ska kanske lägga till en bild så ni ser hur kärlet sitter.Luften fick dom ju bort när det installerades så borde jag väl kräva att den här också fixar det!
« Senast ändrad: 05 november 2012, 10:41:36 av fdeldare »
Inloggad Smurfen.
SV: Luftfråga
« Svar #20 skrivet: 05 november 2012, 14:49:53 »
Märklig montering av kärlet uttaget det sitter på är till för att ansluta pump och pumpa ur luften. Hur gjorde dom när dom monterade vp pumpade ur och monterade plastburken efter ?
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #21 skrivet: 05 november 2012, 16:21:56 »
Tror dom tog lös kärlet och kopplade på där när dom luftade, så gjorde han som var här nu iaf och jag har ju haft luftfritt i 5år så det ska väl få det igen tycker jag. Om man ska göra om någongång ska kärlet sitta före eller efter där det nu sitter? Tycker inte man ser det på bilder som jag sett här.
Inloggad Smurfen.
SV: Luftfråga
« Svar #22 skrivet: 05 november 2012, 16:51:51 »
Spelar egentligen ingen roll om det sitter efter eller före men jag skulle satt det före kommer det med skräp när man fyller på så tar silen i kopplet hand om det om man sätter plastburken före tummenupp
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #23 skrivet: 05 november 2012, 17:40:52 »
Skulle man kunna göra så här, kvittar det isf om man sätter på A eller B? Är det mycket jobb med det=dyrt?
« Senast ändrad: 05 november 2012, 18:49:05 av fdeldare »
Inloggad Smurfen.
SV: Luftfråga
« Svar #24 skrivet: 05 november 2012, 19:12:50 »
Du borde kunna koppla in pumpen på toppen på plastburken och den andra änden på påfyllnadskopplet det blir enklare och billigare och du kan köra åt båda hållen. Vet inte hur mycket tryck kärlet håller för men antar att det håller minst för lika mycket som säkerhetsventilen är på tror det är 3 bar men är osäker.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #25 skrivet: 05 november 2012, 19:28:55 »
Är för dum för att förstå det där :( Bör inte kärlet vara "fritt" för att tex fylla på nivån men jag fattar nog inte hur du menar. Du får gärna rita eller visa på en bild hur du menar, tack för all hjälp hittils!
Inloggad Smurfen.
SV: Luftfråga
« Svar #26 skrivet: 05 november 2012, 20:00:18 »
Har ritat en bild och när du kört åt det hållet ett tag tex 1 timme så vänder du håll på pumpningen. Kom ihåg att du måste vrida på kranen nu hoppas jag att jag ritade rätt var lite osäker på vilken kran man skulle stänga men är (nästan) säker på att det blev rätt.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #27 skrivet: 05 november 2012, 20:17:50 »
Ok,nu är jag med.Du menade hur jag skulle koppla när man luftar. Det jag undrade med A eller B var om man skulle kunna flytta expansionskärlet dit d.v.s göra om permanent när man måste repa pumpen nästa gång, men förhoppningsvis dröjer det länge.
Inloggad Smurfen.
SV: Luftfråga
« Svar #28 skrivet: 05 november 2012, 20:20:32 »
I så fall skulle jag välja A tummenupp
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Luftfråga
« Svar #29 skrivet: 05 november 2012, 20:31:01 »
Ok, tack  :)
