Författare Ämne: Richards värmepumplogger :Byte från RS-232  (läst 3511 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 30 oktober 2012, 11:45:21 »
Sedan 2004  använder jag Rickards loggningskit (med utvärderingssystemet Lämpömittari 1,14) och en gammal PC med RS-242 ingång och Win 98. Datorn håller på att lägga av. Jag ämnar byta den mot en yngre bärbar dator som naturligtvis har USB men inte RS-242 och som har Win 7.
Mina frågor till forumets medlemmar är:
Fungerar Lämpömittari  1,14  ihop med Win 7 ? Har någon kanske erfarenhet av om  det finns fungerande adaptrar RS-242 till USB fungerar i den här tillämpningen?
Och i så fall : Krävs någon speciell mjukvara?
(Anm:
På nätet och även på trådar i detta forum nämns ett antal konverterare men också att en del insändare haft problem med inte fungerande system.
Lämpömittari 1,16 har laddas ner men inte installerats.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Richards värmepumplogger :Byte från RS-232
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012, 12:59:56 »
Den här USB-RS232 adapter är riktigt bra, fungerar till allt jag testat den till.
http://www.lawicel-shop.se/prod/Deltaco-USBRS232-Adapter_834537/ovrigt_8852/SWE/SEK
Den använder FTDI-chip, drivrutinen är DLL-baserad vilket innebär att programmet i datorn pratar men hårvaran och inte via en mjukvara(emulator), det går att ställa pollfrekvens och buffertstorlek mot USB-adaptern, vilket innebär att om kommunikationen är ostrukturerad med väldigt små paket så kan USB-adaptern pollas av ofta vilket kräver lite mer processorkraft men samtidigt gör så att applikationen fungerar.
Den blåa dom säljer är baserad på samma USB-chip men fungerar inget bra på höga datahastigheter (115200).
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012, 16:11:15 »
Den adapter jag säljer är beprövad och fungerar. http://www.energibutiken.se/sv/diverse/44-aten-usb-serie-konverter.html
Då jag slutat sälja RTLogger så har jag ett fåtal adaptrar kvar som jag säljer till under inköpspris.
Den blir ändå dyrare än tidigare förslag, men ändå, jag vet att den fungerar med loggern.
Skulle lämpömittari inte fungera med Win 7 kan du e-posta mig så får du en länk för att ladda ned en nyare version av LoggerSoft.
Det då måste tänka på när du installerar programmet på ett operativsystem nyare än Win Vista är att högerklicka på installationsfilen och välja "kör som administratör" när du installerar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012, 17:47:51 »
Nu är det ännu färre kvar i butiken.
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 08:42:58 av leifa.k »
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 13:57:45 »
Jag har också haft mycket glädje av "Rickards" (TSa) logger på Win98 med serieport ansluten till värmepumpen sedan 15 år tillbaka. Behöver byta PC till med USB utgång men bibehålla logger-programmet - har inte hittat något alternativ som kommer i närheten vad gäller användbarhet.
Vill hitta en adapter Rs-232 till USB som fungerar med programmet.
De tidigare länkarna i denna tråd fungerar inte.
Har letat runt efter alternativ och hittat
UC232A - Konverter USB - seriellt RS232, Aten på ELFA - men vet inte om den fungerar.
Vill få tips om alternativ.
Har testat att använda DS9490R (USB-1-wire) från Maxim som fungerar med deras testprogram men TSa loggern hittar inte tempgivarna.
Tacksam för hjälp
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 14:16:33 »
Tycker denna verkar väldigt lik den jag körde med i slutet.
https://www.dustin.se/product/5010367693/adapter?ssel=false&gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76p7YUn0pOhMYyWzgetMf8HvIMp26zzMtGEA8QU_CdNwBl7Dd6_7A4ohoCBNQQAvD_BwE
Annars säljer vi ju ut Logger 2020 för ett liknande pris, den är framtidssäker och du kan använda loggersoft till den om du av någon anledning vill begränsa dig till att bara ha data på en dator, och inte tillgängligt i molnet.
PS: Kör du win98 på nya datorn?
Är lite osäker på vilka versioner som stödjer den gamla mjukvaran, men med någon version blev det i alla fall nödvändigt att installera loggersoft genom att högerklicka på filen och välja "Kör som administratör" för att programmet skulle installeras ordentligt.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 14:20:27 av Rickard »
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 15:30:53 »
Tack för tipset!
Har du tips om alternativ till TSa som kan köras direkt på D9490 och anslutna DS1820?
  Blir inte klok på t.ex LoggerSoft och hur jag kan testa den. ( har ett konto på e-logger.se)
Den nya datorn har win 7 alt win10 och ska vara ansluten till mitt befintliga DS1820 nät,(som jag köpte av dig) (som i dag har den gamla rs232 kontakten) men som självklart kan ansluta till 1-wire adapter som DS9490.
Hur kan jag testa Loggersoft mot detta? Hittar inte hur jag kan ladda ner den på e-logger-se.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 16:59:01 av urk »
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 09 december 2021, 17:22:53 »
E-logger/Inställningar/konto
Där kan du ladda ned.
Men jag tror bara att det går om du har en logger ansluten till webtjänsten.
Christian R
Christian R
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2022, 14:09:05 »
Kör också den gamla Lämpömittari
Har också bytt till bärbar med Win XP och Aten USB Adapter
Install gick bra den fick COM 4, men Loggern hittar inga givare.
Finns det nåt / någon mer inställning man behöver göra ?
// C
