Författare Ämne: Vilken pump? Rum på ca 75m2  (läst 2566 gånger)
Utloggad Vorstehn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 oktober 2012, 22:07:30 »
Hejsan "ny här".
Jag undrar vad det finns för några pumpar som passar mig till mitt vardagsrum på ca 75m2. Det är 10m långt 7m brett och en takhöjd på 3,5m högt med snedvägg som börjar 80cm upp från golvet och går ända upp i nocken. Rummet är välisolerat med 2-glas isolerfönster (2 fönster och en balkongdörr). Jag undrar vad ca kostnaden är med pump och installation?
SV: Vilken pump? Rum på ca 75m2
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012, 07:51:58 »
Då det handlar om vardagsrum där jag gissar att ni spenderar en hel del tid på hösten och vintern framför tex tv:n eller spelar spel så vill man ha en innerdel som "stör" så lite som möjligt med ett behagligt ljud.
Framgår inte om ni bor i Skåne eller norra Norrland men kika på Mitsubishi Q Heat 635 eller Panasonic HE9NKE.
Då innerdelen troligen hamnar på den 80cm höga väggen bör ni inte satsa på någon modell där fronten åker ut eller viks ut i ovankant då det kan vara lätt att skada innerdelen.
Utloggad Vorstehn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012, 12:09:52 »
Huset ligger i Skåne. Den kommer sitta monterad på gaveln och där är det högt. Vi sitter inte jätte mycket där och jag bryr mig inte så mycket om ljudet om det hade varit lite billigare för vi har precis köpt huset och det finns andra grejor att lägga pengar på. Vi har en panasonic CS-HE9LKE på nedre våningen och den stör jag mig inte på iaf.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012, 14:59:01 »
Är det i Skåne så är det lite bättre förutsättningar temperaturmässigt för att välja en modell med mindre effekt, antar att det finns andra värmekällor som kan stötta om ni får kallare än normalt.
Att inte bry sig om ljudet låter dock lite vanskligt då det kanske i framtiden blir ett rum som man tillbringar mycket tid i men det vet ni bäst själv.
Du kan nog få lite mer svar om du uppger vad det får kosta om föreslagna modeller var för dyra.
Utloggad Vorstehn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 november 2012, 14:32:25 »
Det finns en pelletskamin som stöttar upp också.
Jag har fått pris på en LG CA09AWW.NB1. Med installation skulle det kosta 12500. Är det en bra pump eller bara skit?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2012, 15:22:10 »
Du får nog mest svar om du ställer frågan i den specifika LG avdelningen.
Det jag hört/märkt är väl att LG inte tidigare direkt rosat marknaden, många har köpt på utseendet då flera modeller såg ut som speglar men ljud/funktion/effektmässigt har det kanske inte varit så mycket bra kommentarer vad jag vet.
Nu finns det säkert en hel dröse med kunder som är nöjda med vad dom fick för pengarna som med alla varor.
För dig så spelade inte ljud någon roll så kolla med ägarna av denna om dom är nöjda med effekten.
Nya LG Presige verkar vara en helt ok maskin om man ser till specifikationerna men den lär du inte hitta för 12500:- inkl installation.
