Författare Ämne: stor diff kb in-ut  (läst 1989 gånger)
Utloggad thellus
  • Antal inlägg: 2
stor diff kb in-ut
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:47:08 »
Hej jag har en nibe 1135-8kw installerad -09 borrhål 160m .  Idag var jag nere och tittade till pumpen o rengorde filtret såg då att diffen på kb in o ut var megastor kb in 5,2 g o kb ut 30,8 när kompressorn gick, kb ut ökade till 32,8 g när kompressorn stått still en stund.
Vad kan detta bero på? Pumpen verkar funka som den ska kan det vara givar fel? Tacksam för svar om detta  :)
  • Antal inlägg: 19492
SV: stor diff kb in-ut
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 18:57:45 »
Det är ett vanligt fel att givarna visar fel efter några år så det lär nog vara det du råkat ut för.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 19:02:02 »
Nibe skickar nya (gratis) givare om du vänder dig till närmaste Nibe installatör.
Utloggad thellus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 19:05:32 »
Ja det verkar ju som det troligaste. Jasså det gör dom ja jag får slå en signal till dom i morrn är ju skönt om allt är som det ska nu när kylan kommer smygande.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 19:16:45 »
Det är nog som det ska, du har ju gjort rent filtret tom. Pumpen går OK även om brinetempgivarna visar fel, men det känns förstås lite fel att inte veta tempen.
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 19:41:42 »
Har för mig att den larmar om kb blir för lågt eller högt men vet inte om den stannar.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2012, 20:01:25 »
Fuktskadad givare. Temperaturen mäts genom att givarens resistans minskar när temperaturen ökar. Fukt i givaren gör att resistansen blir lägre än vad som motsvarar temperaturen. Det tolkas av reglersystemet som högre temperatur än vad det i själva verket är.
