Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218286 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #420 skrivet: 05 december 2022, 17:39:11 »
Tågråttan är ute o cyklar å det bedrövligaste när det gäller detta! Kolla mig, har hur mycket skog som helst att ta tillvara, mera än jag hinner ta hand om. 1m3 kluven och staplad ved innehåller i runda slängar 1000kwh energi. Thats it. Vid installationen av BVPumpen så sparade jag Acktanken o Vedpannan.. Gaddat! Tågråttan kan ta och dra med sina "profetior"..
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #421 skrivet: 05 december 2022, 19:00:40 »
Har ca 50 m3 ved från tomten , innan huset byggdes så tog jag hand om detta GULD  "love"
Har nu i dessa dyrtider stängt av golvvärmen i rum där kaminen på 600 kg bor .
Har monterat en värmeförflyttare i väggen till angränsande trapphus .
Där bor en LLVP med kamin logik som sprider värmen vidare i huset  tummenupp
Obs , LLVP producerar ingen värme , sprider endast värmen från kaminen .
Igår med - 4 gr som kallast konsumerades 46 kwh el till ett 2 pl hus på 161 kvm  :)
Elspets på IVT490 har ej uppenbarat sig ännu  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #422 skrivet: 05 december 2022, 19:34:50 »
Det är väl bättre att minska utsläppen från kärnkraftverken genom att försöka minska sin elanvändning.
Att förpesta luften för sig själv och omgivningen med vedeldningsalternativet är ingen bra lösning.
Det är konstigt att inte Kamintillverkare går i spetsen och lanserar kaminer med effektiv rökgasrening. Det är pengar att tjäna där samtidigt som miljön skonas.
SW
Folk gör nog vad de kan för att minska sin elanvändning. Kamin och panntillverkare gör allt de kan för att få till effektiv rökgasrening som skall tillfredsställa miljömuppar tex.
Nu är jag nyfiken på vad för utsläpp vi minskar från kärnkraftsverken om vi använder mindre el ? som du säger.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #423 skrivet: 07 december 2022, 08:40:32 »
1,2 kilo uran per person och liv för el hela livet, tänk om vi kan spara hälften. Dvs, låt oss bomba på med kärnkraft så vi kan leva ett modernt liv, har värme i golvet och kunna tvätta/diska osv.
Tack på förhand.  :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #424 skrivet: 07 december 2022, 08:49:36 »
Som vanligt är det bättre med teknisk utveckling än besparingar och strutsmentalitet.
Nästa generation kärnkraft kommer kunna återvinna det utbrända kärnbränslet så det räcker i tusentals år.
Att gräva ned det NU, när vi vet vad som är på gång är rena rama vansinnet.
Inte bara kan vi nyttja mer av bränslet, det blir också mycket mindre radioaktivt.
https://energiforsk.se/media/27042/broschyr-fjarde-generationens-karnkraft.pdf
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #425 skrivet: 07 december 2022, 20:40:11 »
Men ingen kommer använda det bränslet. Det blir billigare att köra med nytt bränsle.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #426 skrivet: 08 december 2022, 04:33:49 »
Angående kärnkraft kan ni allihopa för lite. Alla som utrycks är åsikter och ska inte betraktas som sanningen.
« Svar #427 skrivet: 08 december 2022, 07:13:32 »
Jag citerar rapporten från energiforsk:
–Systemet som helhet – reaktorerna och bränslecykelan läggningarna – ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot dagens kärnkraft och andra energislag.
Sen vet ju kanske ingen idag om det blir så, men det vore konstigt om innovation och teknisk utveckling skulle stanna av, kan jag tycka i alla fall.
Däremot ligger fusion längre bort, och på det läggs ändå enorma forskningspengar, man skulle säkert kunna bygga många generation 4-kärnkraftverk och få ned kostnderna på dem om samma pengar satsades på realiserbar energi, men i stället sysslar man med utveckling av mer utopisk karaktär.
Grundforskning är viktig, jag säger inget annat, men ibland kan man fundera över prioriteringarna.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #428 skrivet: 09 december 2022, 03:54:55 »
Har varmt inne och det går åt mer ved när kylan nu kom, men gott att veta att vinterns värme är fixad och inga dyra elräkningen för värme borde dyka upp.
Eldar i kamin också. Värmepumpen får vila tills den behövs.
« Svar #429 skrivet: 09 december 2022, 07:15:28 »
Elräkningen (separat från nätavgifter och abonnemangsavgifter) gick på 2200 kr för november.
Räknar med det dubbla ungefär för december, lär bli tufft fram till och med Januari i alla fall, sedan borde de tre kärnkraftverk som står eller går på halvfart vara igång allihop, och det borde kunna lätta på trycket litegrann.
Inte utan att man hade velat ha en braskamin att elda i i dessa tider.  a:gl
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #430 skrivet: 09 december 2022, 13:24:44 »
Fick räkning på elen på runt 200 kr men nät och skatt som kommer separat gick på ca 600 kr.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #431 skrivet: 09 december 2022, 14:35:40 »
2059kr i elräkning inkl alla avgifter, 495 kWh SE3.
För december blir det säkert ett par 1000kr till.
Eldar i kamin morgon och kväll.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #432 skrivet: 09 december 2022, 19:36:35 »
Har haft värmen avstängd sen elpriset skenade och eldar i kamin, vilken ska ge 11 kW.
Räcker för att hålla tempen på 333 m2 mellan 15-20 grader.
Funderar på varför pumpen ändå går fem timmar om dagen, onödigt mycket för att bara göra varmvatten?
Så elräkningar på 200+ kr om dagen, man kan fundera på vad det skulle kosta att värma med vp.
24 x 3 = 72 kWh per dygn, med hushållsel 100 kWh per dygn och 400-800 kr/d.
Not funny!
Väntar på att det ska börja blåsa, och att de ska få igång reaktorerna.
Har sett en del begära 3000 för en kubik torr björk. Men det finns ännu för 800-1000.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #433 skrivet: 09 december 2022, 22:40:55 »
Ändå kul att du hoppar in med ett sådant kraftigt påhopp i en tråd jag startade för 10 år sedan, undra hur du reagerar på Ebba som i februari sa att sluta dammsuga löser inte elbristen och nu säger hon åt oss att dra ner på el-användandet. *roflmao*
Vedeldare värderar sin arbetsinsats till noll och sen blir dom glada när dom inte betala någonting för uppvärmningen, vedeldare har alltid använt en hemmagjord miniräknare.
Vi har i dagarna bestämt oss för att få ett elbidrag på 25 tusen netto som en extrautbetalning, då borde jag påstå att jag betalar ingenting för vinterns uppvärmning och jag behöver inte jobba för det heller.  Sc:,h
Nu är jag i mot alla former av bidrag men arbetskompisen är inte alls i mot bidrag så länge det är han som får ta del av det.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #434 skrivet: 10 december 2022, 05:26:44 »
1326:- med nätavgift och allt. Snittar  10 kWh/dygnet nu. Har ju nästan 300 kvadratmeter att värma på 3 plan.
Sen får man tänka att man vet vad uppvärmning kommer kosta och har man över kan man sälja veden.
 I länken nedan så är det ett elbolag som uttalar sig om vad de tror om elpriset.
https://sverigesradio.se/artikel/elbolagen-spar-en-tuff-vinter-sa-dyr-blir-elrakningen
« Senast ändrad: 10 december 2022, 06:46:06 av BiggerDigger »
