Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218349 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #360 skrivet: 24 augusti 2022, 18:21:54 »
Om Man skaffar sig ett skapligt batteripack som man kan ladda med 16 Amp säkring mellan kl. 2400-0500. vad krävs då? Batteripacken skall vara lite större än? Batteripacken skall inte vara snålt uträknad, för att minimera "laddcykler". Ödrift. Vad säger ni? Förstår att allt hänger på energibehovet.
Jag är allvarlig angående detta. Tackar Perfa76 som verkar kunna räkna på detta.
Jag pratar inte om att lagra energi i vatten, det kan jag och har sedan tidigare.
Jag pratar om att ladda energi till ett bly/syra truckbatteri om 300-450 Ah  mellan midnatt 0 kl 05 då elen är som billigast. Batteripacken skall vara så stor att man tömmer den till kanske 60% mellan varje dygn.
Allt detta skall ställas mot att inhandla solpaneler, deras svindyra batterier som inte är brandsäkra. Bly/syra, truckbatterier är trygga.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #361 skrivet: 25 augusti 2022, 08:06:16 »
Hittade detta om Bly/syra-batterier:
Blysyra
Denna batteriteknik är också mogen. Dess livslängd
varierar stort beroende på applikation, urladdningshastighet och antalet urladdningscykler.
Blysyrabatterier används mycket utbrett tillsammans med småskalig förnybar energiproduktion.
Under 1995–2009 installerades till exempel 50 000
sol-batterisystem för hemmet i Marocko, och Bangladesh har 3,5 miljoner hem sol-batterisystem.
Det största problemet för många blysyrabatterier är
att de fortfarande har ett lågt urladdningsdjup (mindre än 20 procent), lågt antal livscykler (mindre än
500) och kort livslängd (3–4 år).
Energidensiteten är cirka 50 Wh/kg vilket generellt
är lägre än för Litium-jonbatterier. Nya versioner av
blysyrabatterier har dock visat på betydligt bättre
egenskaper som 2800 cykler, 50 procent urladdningsdjup och en livslängd på 17 år.
Vet inte om truckbatterier räknas som avancerade bly/syra, men de verkar i alla fall ha någon form av berättigande fortfarande.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #362 skrivet: 01 september 2022, 18:09:21 »
Förvånande med tanke på att det ju är ganska enkel matematik.
Man kan välja att räkna ut det på olika sätt.
1. Multiplicera antalet timmar med antalet faser gånger spänningen fas till nolla gånger fas-strömmen.
2. För trefas: Multiplicera antalet timmar med roten ur 3 gånger spänningen fas till fas gånger fas-strömmen.
För laddning 23:00 till 05:00 fås alltså:
Räknat för tre separata faser med 16A och 230V:  6*3*230*16 = 66,2 kWh.
Alternativt 16A tre-fas 400V:  6*1,732*400*16 = 66,5 kWh.
Spänningen i verkligheten varierar en del, så 230V respektive 400V är bara för exemplet.
230V fas-spänning ger inte exakt 400V fas till fas, därav skillnaden på energimängden i de två exemplen.
Laddningen och urladdningen har inte 100% verkningsgrad.
Man får nog räkna med 5-10% förlust vid laddning respektive urladdning. Batteriet skulle alltså behöva kunna lagra någonstans mellan 61 och 64 kWh och någonstant mellan 54 och 60 kWh skulle vara möjligt att plocka ut igen. För att inte döda batteriet och för att kunna ladda med full effekt hela tiden, så skulle batteriet sedan behöva ligga mellan kanske 20 och 80% laddningsgrad, vilket innebär att batteriets kapacitet skulle behöva uppgå till minst 110 kWh och för att medge åldrig med tappad kapacitet över tid gärna ännu större.
Edit:
Ni får själva räkna om för klockan 00:00-05:00 om ni vill. Jag läste i farten 24:00-05:00 som 23:00-05:00.
Hehe. Det är detta jag gillar! Jag är duglig inom mekanik, inte elektronik. Gillar att svarande uttrycker sin förvåning på det sätt han gör! Vill du ha hjälp med svetsning, slipning, annat mekaniskt så hjälper jag gärna till, även rent fysiskt!
  • Antal inlägg: 989
« Svar #363 skrivet: 03 oktober 2022, 19:47:44 »
Skulle tro att det är årtiondets största bluff...
Vi i villa och andra tidningar där det konstant står att man ska spara pengar och investera i en kamin, är rena lurendrejeriet..
En stor Täljstenskamin kostar som en bergvärmepump och sen ska man köpa snordyr ved för att värma upp kaminen..  Direktverkande elelement är rena lottovinsten jämfört med att elda med ved..
Jag tror att vi gärna vill ha elden som värmekälla och om det har med våra gener att göra vet jag inte.. dontknow
Nu finns det säkert någon som köper veden svart och eventuellt har egen skog och bor på landet där veden skulle kunna vara lönsam, men jag är ändå tveksam att ens dom kan nå lönsamhet av vedeldning..
Vidhåller du denne åsikt?
« Svar #364 skrivet: 04 oktober 2022, 07:17:57 »
Inte jag som fick frågan, men om Tyskland med fler löser gasleveranserna (Två nya pipelines öppnade nyligen) och startar upp lite kolkraft så kanske priserna kommer ned igen till nästa vinter i alla fall, oavsett ur det går i kriget.
Tar kriget slut kanske det löser sig ännu fortare.
Om recessionen blir så djup som jag tror så kommer efterfrågan på energi att minska rätt mycket, och sammantaget med de åtgärder EU lär göra inom elhandelsområdet så kanske priserna framöver kommer ned till mer normala nivåer.
Att elda upp skog är inte klimatsmart, det är dessutom hälsovådligt i lokalområdet, då är det bättre att göra biodrivmedel, brädor eller skivmaterial av råvaran.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #365 skrivet: 04 oktober 2022, 16:12:56 »
När jag skrev det där så syftade jag på dom tidigare 10 åren och sen har det varit ytterligare 10år, inte att förglömma, MEN...
Med dom vedpriser vi har idag så tjänar man storkovan på att sälja veden och köpa el för pengarna och värma upp huset med en värmepump.
Ett enkelt räkneexempel.
Idag kostar varje pelletssäck 100kr med ett energiinnehåll på 80kWh, om pannan eller spiskassetten har en verkningsgrad på ca 80% kostar varje kWh 1,6kr.
Tittar man på databladet för Nibe 1145 så ligger scop på 4.8, det gör att jag först värmer huset billigare med pellets då elpriset är över 7,7kr/kWh. För augusti betalade vi 1,19 kr/kWh, september kan jag inte se ännu.
En braskamin är dock en rätt bra backup ifall det händer något och för myseldning, vi eldade 3ggr under hela förra vintersäsongen.
Bonusdottern har en vedpanna som dom inte använder och kommer kasta ut den, trots att 2 grannar bort finns en vedförsäljare, hade dom haft egen skog kanske dom skulle eldat, men nu gör deras bergvärmepump alldeles för billig värme.
Har man egen skog och redan en vedpanna så skulle jag också elda med ved då och då, iallafall när det var kallare än -10, men det är nog mest för att jag är en sån dålig vedförsäljare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #366 skrivet: 04 oktober 2022, 20:29:52 »
Här i finland är pellets slut…
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #367 skrivet: 05 oktober 2022, 07:58:42 »
I Örebro stjäls det ved.
Grannen förlorade 20 m3 förra veckan.......ingen såg när tjuvarna kom på natten....
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #368 skrivet: 05 oktober 2022, 14:33:15 »
Hög runt 3 m3 björkved i går eftermiddag kan vara bra att ha nästa vinter har annars som vanligt mest granved.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #369 skrivet: 05 oktober 2022, 17:45:33 »
Hela Örebro består av tjuvar och ohederligt folk. Säkert nån annan granne som snott veden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #370 skrivet: 08 oktober 2022, 16:47:25 »
Jag har aldrig förstått att folk hugger ved i skogen och krånglar med att sälja den och sedan köper ström för pengarna.
Kryper elpriset upp mot 20-30 spänn per kWh i vinter så lär det vara många som drömmer om vedpanna
  • Antal inlägg: 989
« Svar #371 skrivet: 08 oktober 2022, 17:18:24 »
En granne köpte just 4 pall för 20 papp.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #372 skrivet: 08 oktober 2022, 19:45:49 »
”Normalpris” här ca 2000kr/ton, nu oändligt…
Hårda diskussioner om elpriset med. Lokala elbolaget har egenproduktion av el och betalar ”självkostnadspris” 25 öre för den. Men ändå kommer det nya priset som snart tas ibruk att vara 2,99kr. Spelat bort elen på elbörsen?
« Svar #373 skrivet: 09 oktober 2022, 13:50:32 »
Nja man behöver ju inte bara köpa ström för vedpengarna, man kan köpa mat och annat för sitt välbefinnande.
Jag hade 3ha fullvuxen skog men att såga ner så lite finns det ingen ekonomi i för att sen få världens fulaste utsikt, sågade faktiskt bara bort det som föll och eldade upp det mitt på gården. ;)
Ska man ha skogen för försäljning bör man nog ha minst 60ha riktig skog annars kan man nog hellre elda upp den själv.
Eller köpa annans skog på rot för att sen klyva upp det till försäljning.
Det finns mycket man kan drömma om men jag tror att vedpannan ligger långt ner på vad folk kommer drömma om!
Eftersom dom flesta måste köpa sin ved och vedpriset följer elpriset. ;)
« Svar #374 skrivet: 09 oktober 2022, 14:39:37 »
3 ha skog bör det finnas runt 800 fub på man bör nog kunna få 500 kr fub troligen bra mycket mera söderut så runt 400000 + moms så 500000 kr efter avverkningskostnad vilket bör räcka till el några år. Visst blir det ful utsikt några år om man tar allt vilket man inte behöver göra och annars får man plantera och ny skog kommer upp igen. 3 ha räcker nog bra till ved det hinner växa upp i den takt man hugger ner men har man närmare 60 ha och tänker sig elda upp det själv då har man ingen koll eller så är det 60 ha impediment.
  • Dot gäster: 2518
