Författare Ämne: Blir det kallare i gryningen?  (läst 4360 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 28 oktober 2012, 07:08:40 »
Jag har inbillat mig att det brukar bli någon grad kallare ute precis innan solen går upp. Har temperaturen legat stadigt på minus fem hela natten så sjunker den till minus sex under någon timme innan den sedan höjs.
Är det så, och varför blir det så?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Blir det kallare i gryningen?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 07:16:10 »
mm så är det ju ofta på vintern.
Hade -6 och det blev -7 strax innan det började ljusna.
kanske är det ett fenomen som främst infaller när det är klart och vindstilla
Jan Eirik
Jan Eirik
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012, 07:21:54 »
Ja, det stemmer at temperaturen synker etter soloppgang på klare og fine dager. Årsaken til dette er at varmetapet fra Jorda er større enn oppvarmingen fra Sola, noe som fortsetter omtrent en halvtimes tid etter soloppgang. På slike klare og stille dager inntreffer døgnets minimumstemperatur oftest like etter soloppgang.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2012, 07:56:23 »
Men jordens värmetapp borde väl vara större innan solen över huvud taget visar sig. Även om uppvärmningen är väldigt klen direkt när solen bryter genom horisonten så är det väl iaf. mer solenergi som når fram än bara en timme tidigare?
Jan Eirik
Jan Eirik
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2012, 08:13:09 »
Jorda, stråler ut varme (langbølget stråling). Dette foregår hele døgnet, men utstrålingen er litt større om dagen når bakken er varm, enn om natta når bakken er kaldere.
Dette fører til at Jorda hele tiden taper varme (energi). Varmetapet begrenses hvis det er overskyet.
Jorda mottar (kortbølget stråling) fra Sola om dagen. Innstrålingen er liten ved soloppgang og solnedgang, og størst midt på dagen.
I klare, stille netter vil derfor Jorda avgi mer energi enn den mottar. Dette fører til at temperaturen synker. På klare, stille dager vil Jorda motta mer energi enn den avgir. Dette fører til at temperaturen øker.
Ved soloppgang har lyset fra Sola lang vei gjennom atmosfæren, og kommer inn til Jorda i en liten vinkel; dermed blir det lite energi til å varme Jorda.
Samtidig er energitapet fra Jorda forholdsvis stort. Dette fører til energiunderskudd og fortsatt synkende temperatur en liten stund etter soloppgang.
Man kan ofte oppleve av temperaturen er konstant om natten og synker like ved soloppgang. Dette skyldes at solen varmer opp de øvre luftlagene (først) noe som fører til ekspansjon av luften (blant annet) og det faktum at trykket ved bakken øker ørlite. Dette er ren fysikk, og medfører at temperaturen synker litt for å kunne opprettholde konstant energi i luften.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2012, 09:02:12 »
Om lufttrycket vid marken ökar betyder det att luften där har komprimerats vilket ska leda till att temperaturen ökar. En gas som komprimeras blir inte kallare, den blir varmare.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2012, 09:23:09 »
Jag tittade noga nu på min loggade kurva för utetemperatur. Den faller linjärt hela vägen, ända tills den viker uppåt igen. Antagligen har jag då lurat mig själv att tro att det blir lite kallare i gryningen bara för att jag själv tyckt att tempen borde vända uppåt igen så snart jag själv kan se solen. Jan Eiriks förklaring var bra tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2012, 09:46:04 »
Jag som är ute och kör i lastbilen dagar som det är kallt på natten och en klar och fin soldag på det har sett det flera ggr att det blir kallare i gryningen då solen kikar fram..
Kan ligga på typ -8 men när solen börjar skymtas i gryningen kan det smälla till att bli både
-10 och -12 vid rätt tillfälle.
Det är de dagarna som man tänker, "nu skulle man suttit vid en sjö med en mugg varm O`boy och bara njuta av naturen har att ge en"  tummenupp
Är så frisk luft under den stunden oxå  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Jan Eirik
Jan Eirik
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2012, 11:48:24 »
Helt rett! jeg skrev feil, når temperaturen i de øvre luftlag stiger ørlite, SYNKER trykket ved bakken...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2012, 17:55:47 »
Har ni inte läst "den yngre eddan" av snorre sturlasson?
där beskriver han att gudarna drar efter andan just i gryningen för att klara den förestående dagens strapatser, därför sjunker temperaturen just då.
Fenomenet var inte okänt för våra vikingar, fast dom kunde nog inte förklara det lika vetenskapligt som Jan Eirik  tummenupp
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2012, 20:41:21 »
Fan vad knäckande att jag är precis lika okunnig om planeten som vikingarna var... dontknow
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2012, 09:39:06 »
Jag har märkt när jag har lekt med IR-termometern att ytan på snön kan vara många grader kallare än vad utomhustermometern som sitter lite mer än två meter över marken visar. Jag kommer också ihåg från min skyddsingenjörsutbildning i lumpen när vi mätte temperaturgradienter i luften nära marken (påverkar spridningen av gasmoln) att det tidigt på dagen var stora temperaturskillnader mellan 0,5 och 2,5 meter över marken även när marken inte var snötäckt. Kan det vara så att när solen går upp rörs den marknära luften om så att den i ansiktshöjd blir kallare? Det är ju där man bäst känner om det är kallt. Några grader varmare nere vid fötterna märks nog inte.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2012, 10:12:57 »
Vid klart väder kan utstrålningen göra att horisontella ytor typ biltak, garageuppfarter, vägar har frost trots att lufttemperaturen ligger på plus.
Jag har flera gånger sett frost på biltak och garageuppfarten trots att det varit några plusgrader.
Om man riktar IR-pickan mot himlen kan den indikera -50⁰, eller vad dess minimum är, när den andra dagar indikerar bara några få minusgrader, eller plusgrader.
