Författare Ämne: Hetgaslarm?  (läst 4060 gånger)
Utloggad CHSC
  • Antal inlägg: 2
Hetgaslarm?
« skrivet: 27 oktober 2012, 00:51:42 »
Har haft min pump i snart ett år, ett nytt hus med golvvärme på nederplan och 4 radiatorer på ovanplan.
Har inte tidigare i vintras stött på problemet, men de senaste veckorna har det hänt vid ett flertal gånger.
Provat att lufta element och sådant men det har inte varit någon luft där. Fläkten står på 4,5 av 10. Tror dock att jag höjt den i somras och att den alltså var på 3 i vintras men jag kan ha fel.
Är det något som jag själv kan testa? För att försöka fixa problemet.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hetgaslarm?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2012, 08:32:13 »
Har du följt de allmänna råden om att inte styra värmen på termostaterna utan med värmepumpen?
Utloggad CHSC
  • Antal inlägg: 2
SV: Hetgaslarm?
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 18:46:16 »
Har värmepumpen inställd 21,5 grader. Inatt fick jag inget larm. Hade termostaterna på 9 (Max) men fick då 24,5 i sovrummen och när jag gick ner var det 20,5 där nere, vilket känns sådär.
Har provat att ha termostaterna på 7 på 3 av radiatorerna och max på den fjärde, men ofta fått hetgaslarm.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Hetgaslarm?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2012, 19:28:10 »
Det här betyder väl att värmen inte kan avges tillräckligt bra? Normalt rekommenderas väl att man skall sätta in större radiatorer?
Kan det hjälpa om man ökar/minskar cirkulationen, dvs höjer eller minskar farten på CP'n?
mvh
SV: Hetgaslarm?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2012, 09:55:08 »
Det låter som dålig cirkulation i golvvärmen, kolla att inget begränsar flödet till golven typ shunt, maxbegränsningstermostat, luft eller liknande?
Kolla att cirkpumpen till golvvärmen funkar?
Sen bör du begränsa flödena i radiatorerna med fast instrypning, kolla om grundflödet kan justeras på ventilerna under termostaterna?
