Författare Ämne: Fel på Stiebel Eltron WPL 10 - Varning för oseriösa reparatörer och hjälp!  (läst 321562 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Eftersom du verkar anse att gäst 999 är en riktig guru och hjälpsam och du inte har nått att anmärka på så bör han ha rätt. Har inte följt med riktigt i tråden så det är min slutsats efter att ha läst sista sidan och tidigare läst lite löst.
Tack för ditt svar, det kanske är så att alla andra som sagt att testen är värdelös har fel?
Jag bifogar testen igen...
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
andra delen
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Bild från riggen
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Med testen som underlag säger Länsförsäkringar att kompressorn är okej och fungerar bra.
Istället för att fler svarar som smurfen gjorde lägger jag ut bilderna på testen igen.
Jag har fått uppgifter på att Gäst 999 är en av de mest kunniga som finns här och jag har ingen anledning att ifrågasätta det. Men betyder det att ni andra är okunniga eller tittar ni på olika saker på testen?
Jag är lekman på värmepumpar och förstår inte att testen kan utläsas på olika sätt, därav min min fråga.
Testet är väl både bra och dåligt... Genomförandet är nog korrekt och det visar ju tydligt att kompressorn bara orkar höja tempen 1 grad. Däremot är 'expertens' slutsats att "inga onormala värden eller missljud upptäcktes" inte lika bra. Men, det beror väl kanske på vad hans uppdrag var? Om han bara skulle kolla att kompressorn gick och inte lät illa så är det en korrekt slutsats. Om uppdraget var att testa om kompressorn går att använda i en värmepump så borde slutsaten ha varit nåt annat.
  • Antal inlägg: 19496
Du skrev att du inte hade nått att klaga på gäst 999 och att han var engagerad och ansågs vara en guru men ändå litar du inte på hans bedömning  Sc:,h
  • Antal inlägg: 10044
Jag tycker det står att VBin är 4,3 grader, inte 43. Det finns vad jag tolkar som ett decimalkomma mellan siffrorna 4 och 3. KBin är också 4,3 grader vilket kan innebära att man har tagit värmebärare och köldbärare från samma källa, det var ju en testrigg man körde kompressorn i.
Mot min tolkning talar att temperaturen på "Vätska" anges till 43 grader. Var ingående värmebärare 4,3 grader bör köldmedievätskan vara ordentligt underkyld och ha betydligt lägre temperatur än 43 grader när den lämnar kondensorn.
Även om ingående värmebärare var 43 grader säger differensen inte mycket då flödet inte är känt.
Hetgastemperaturen är normal. Pumpen bör med tanke på antalet ampere dra så där 3 kW (effektfaktorn (cosfi) är okänd) vilket är rätt normalt för en pump på 10 kW. Elförbrukningen tillsammans med hetgastemperaturen tycker jag tyder på att pumpen fungerar som den ska oavsett konstigheterna med värmebärartemperaturerna.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Hej Roland,
Ett bra och informativt svar, det tackar jag för!
Din tolkning är således att testen visar att kompressorn mår bra om jag förstår dig rätt.
Nu är det Experten, Gäst 999 och Roland som anser att testet visar att kompressorn mår bra.
Länsförsäkringar räknar jag inte in för de går på vad Experten säger och har inte kunskapen.
Med vänlig hälsning,
//jjonte
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Länsförsäkringar ville testa kompressorn för att se om den var hel eller inte, testen var underlag för att stämma Företag 1 och första kylkillen.
Eftersom Expertens test enligt Länsförsäkringar visar att kompressorn är hel och mår bra var det bästa alternativet att sätta tillbaka den och inte behålla den nya kompressorn efter konverteringen till R407C.
Enligt Länsförsäkringar var det även mest kostnadseffekt att sätta tillbaka den gamla kompressorn som förvarats opluggad i kallgarage i ca 1,5 år.
Jag må vara amatör men inte sätter man tillbaka en gammal kompressor och chansar när man ändå byter, då sätter man väl för sjutton dit en ny istället och inte en som är 9 år gammal och som stått still i 9 år!
Så här skriver bl.a. chefen på Länsförsäkringar till mig:
Experten är fackman och de har testat original kompressorn och säger att den fungerar och har lämnat ett reparationsförslag att sätta tillbaka denna kompressor samt återställa enligt den. Försäkringen ersätter en reparation och det som är mest kostnadseffektivt.
Samt:
Jag kan inte svara på frågor om testet av kompressorn då jag inte är kompetent på området.
Vi har fått besked av AirControl att kompressorn fungerar, det är vad vi vet.
Det är här som jag inte riktigt förstår, Experten råder Länsförsäkringar att sätta tillbaka en 9 år gammal kompressor som är utdömd tidigare eftersom den råkat ut för ett standardfel som alla propankompressorer i Stiebel Eltrons värmepumpar råkar ut för. Enligt Länsförsäkringar handlar det om att det gynnar dem när de ska stämma företag 1 och kylkillen.
När det sedan visar sig att kompressorn har samma fel som företag 1 upptäckte för 2,5 år sedan så vägrar man de att tro på det utan ska skicka företag som ska kontrollera istället för att reparera.
Hade Länsförsäkringar sagt att Gäst 999 skulle kontrollera och reparera värmepumpen hade ingen blivit gladare än jag!
Nu skulle istället Gäst 999 kontrollera en annans yrkespersons reparation och absolut inte reparera värmepumpen, det var inte jag speciellt nöjd med.
Att Gäst 999 skulle ha med sig ny kompressor i bilen i beredskap kom fram efter att han avsade sig ärendet, och det skulle han ha på eget bevåg.
Summan av kardemumman, hade Länsförsärkingar och Gäst 999 från början sagt att de skulle byta ut kompressorn om det visade sig att den var trasig hade situationen varit helt annorlunda, nu handlade det om att kontrollera någon annans arbete och inget annat och det ville jag inte ställa upp på utan protest.
Så här skrev Chefen på Länsförsäkringar efter reparationsförsöket där jag innan försökte få Länsförsäkringar att välja en annan lösning,reparationen gjordes enligt deras Expert offert med den 9 år gamla kompressorn:
Vi vill gärna kontrollera värmepumpen efter reparationen och har bett företaget Gäst 999 göra detta
så snart det bara går. Vi har också bett Experten att närvara. Gäst 999 kommer att kontakta dig
för att boka dag och tid.
Inte ett ljud om att reparera, bara kontrollera.
Jag tycke att killen som reparerade värmepumpen samt företag 1 skulle närvara vid kontrollen men det ville inte Gäst 999.
  • Antal inlägg: 36627
Det kan man väl förstå, skulle du själv vilja kolla upp en klåpares reparation (om det nu är det) när han är med och tittar på.
För mig skulle det absolut inte kännas bra att mästra någon annan som stod bredvid.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Det är en hypotetisk fråga och svar nej, jag skulle inte vilja ha en klåpare med eller bredvid.
Men det gäller ju även om personen är yxmördare, pedofil eller psykopat, en sådan person skulle jag inte heller vilja ha med.
I detta fall är reparatören en trevlig person som jag absolut inte anser är en klåpare, han har varit seriös och inte talat nedlåtande om andra vilket andra inblandade inte direkt kan stoltsera med.
Personen som har reparerat värmepumpen efter Expertens offert har ju skrivit här, finns det anledning att misstänka att han är en klåpare eftersom du använder det ordet?
Rikard, om jag frågar dig så här, skulle du släppa in för dig en helt okänd person ensam i dit hus utan uppsikt?
Dessutom för att någon annan än du själv vill detta? Bara för att kontrollera någon annans reparation som visar att kompressorn är trasig som flera andra reparatörer samt du själv redan kommit fram till?
Det var precis det som Gäst 999 ville, han ville vara själv med Experten under minst en timme utan att jag eller någon annan fick medverka i mitt eget hus.
Om någon undrar, värmepumpen står inomhus med 2st 400mm hål borrade för luft in & ut. En lösning som Stiebel Eltron är ganska ensamma om vad jag känner till.
Jag själv skulle naturligvis vara med i en så pass infekterad situation, men jag skulle knappast vilja ha ett helt gäng människor där.
Om firmorna vet eller misstänker att du tänkt filma dem så förstår jag att de inte ställer upp.
Jag skulle nog kalla den som gjort det ursprunliga jobbet för en klåpare, baserat på vad du skrev i ditt första inlägg för 2 år sedan.
Men jag har ingen aning om han verkligen är en klåpare, mina synpunkter är helt baserade på vad du skrivit i detta ämne.
Hade han varit duktig så hade problemen varit lösta redan första gången, eller vid det första återbesöket.
Redan samma dag stannade pumpen hela tiden och varnade för fel. När jag tog kontakt med reparatören kom han själv på att han missat att han bytt från gasol till 407 men tryckt i medel i systemet för gasol vilket höll alldeles för högt tryck. Han bad mig tömma systemet genom att under ca 10 sekunder trycka in nippeln för påfyllningen och testa tills systemet inte stannade. Enligt honom helt ofarligt för värmepumpen. Efter många mindre tömningar gick värmepumpen utan att stanna.
Jag tyckte att värmepumpen fungerade "ok" i början men redan efter ett par månader blev det sämre kapacitet, värmepumpen fick svårt att hålla värmen över 40 grader. När det sedan blev under 10 grader nattetid insåg vi att värmepumpen hade exakt samma fel/problem som innan de bytte kompressorn.
När jag nu gick ner och kollade visade det sig att de brutit bort alla elkapslingar till strömkablar. De har kopplat in 400 volt i nya kompressorn utan kapsling till elkabeln och andra kablar som går in i plåtskåpet med styrningen. Kompressorn sitter endast med två skruvar och den tredje är borta.
Orginalskruvar (plåtskruvar)är borttappade och de har istället skruvat dit vanliga montageskruvar med stora skallar som gör att styrskåpet inte går att vinkla ut med gångjärnen (skruv tar emot).
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 06:45:59 av Rickard »
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
Nu förstår jag, efter allt som hänt är det inte lätt att hänga med!
Den text du hänvisar till, den handlar om första kylkillen som jag inte sett på ca 2 år.
Han som utförde reparationen är en helt annan reparatör som jag kommit i kontakt med efter att Experten vägrade komma tillbaka när jag bl.a. inte fick tillbaka min gamla kompressor som han tjuvhöll på och inte ville lämna ut när jag ville testa den igen (visste Experten om att den inte fungerade eftersom han vägrade lämna tillbaka den så att jag kunde testa kompressorn på egen bekostnad???).
Den nya reparatören har till 100% följt Expertens Offert/arbetsbeskrivning som jag och många här redan visste inte skulle fungera, men eftersom Länsförsäkringar vägrade göra något annat än att montera tillbaka den 9 år gamla kompressorn tänkte jag att om jag tillsammans med nya reparatören (helt annan person och företag än första) bevisade att vi hade rätt genom att sätta tillbaka den gamla kompressorn så hoppades jag att Länsförsäkringar skulle ta sitt förnuft till fånga och åtgärda om de verkligen visade sig att kompressorn är trasig.
Men när det visade sig att kompressorn var trasig som alla trodde efter reparationen förutom Experten och Länsförsäkringar ville de kontrollera reparationen istället för att åtgärda felet.
Jag tyckte detta kändes löjligt och jag vidhåller att det är löjligt, hur många gånger ska jag göra som Länsförsäkringar vill innan jag får hjälp med en seriös reparation, när jag gör som Länsförsäkringar hittar de på nya saker.
Om istället Länsförsäkringar hade sagt att de ville med en väldigt kunnig persons hjälp (Gäst 999) kontrollera och åtgärda/reparera värmepumpen hade jag omedelbart sagt "kör på". men att skicka någon för att kontrollera en seriös reparatörs reparation som är utfört enligt Länsförsäkrings Expert förslag kändes inte okej!
INGEN hade nämnt något om ett kompressorbyte som Gäst 999 skulle ha med sig i bilen, han skulle bara kontrollera reparationen.
Än idag har inte Länsförsäkringar sagt något om att Gäst 999 skulle ha gjort någon reparation utan endast en kontroll av utfört arbete.
Min personliga uppfattning är att Länsförsäkringar ville i smyg byta ut den gamla kompressorn mot en ny eftersom de antagligen förstått att de (Experten) gjort ett stort misstag.
Att varken jag eller någon skulle få vara med i mitt eget hus under arbetet som Gäst 999 och Experten skulle göra tycker jag styrker den teorin.
Gäst 999 och Experten är kompisar sen innan men det har de försökt mörkat.
Det är Experten som rekommenderat Länsförsäkringar att anlita sin kompis Gäst 999.
Gäst 999 har öst superlativ över Experten och hans test vilket gjorde att det var lite väl uppenbart att de var kompisar.
Gäst 999 har bara talat nedlåtande om sista reparatörens test, att den var dålig, rörig, han förstod ingenting vad testen egentligen sa. Det fanns ingen anledning att han talade så nedlåtande om hans test oavsett vad han tyckte anser jag!
Dessutom har det rotats i mina/våra saker innan, inget allvarligt men när Experten i sin ensamhet letade läckor behövde han ljudisolera 400mm rören för att få tyst, då letade han fram isolering som fanns i garaget och stoppade i rören. Jag själv skulle aldrig göra det, jag skulle ringa och kolla om det var okej att ta något innan jag gjorde det.
Så att släppa in Gäst 999 ensam med Experten under minst en timme för att kontrollera arbete som utfördes enligt Expertens instruktion hade jag ingen lust med.
Varför skulle inte han som utförde reparationen enligt Expertens instruktion få vara med, vem kunde bättre omedelbart svara på frågor eller funderingar som ev. skulle uppstå än han?
Jag vägrade inte med ifrågasatte, jag ifrågasatte också varför Experten skulle närvara, han skulle ju aldrig mer komma tillbaka, men jag gissar att risken att få skit för att den gamla kompressorn var trasig när han testat och sagt att den var okej gjorde att han ändrade sig.
Skulle du Rikard, eller någon annan ta på sig ett sådant ärende som Gäst 999 gjorde, att han inte visste en hel vad som hänt innan han tackade ja till ärendet jag tror jag inte en sekund på, speciellt inte när Gäst 999 och Experten var kompisar sen innan. Att Gäst 999 gjort personundersökningar om de andra reparatörerna tycker jag styrker att han kände till ganska mycket, det kändes som om han letade fel hos de andra reparatörerna för att skydda Experten och Länsförsäkringar.
Även under första samtalet med Gäst 999 när jag berättade vad som hänt (samtalet var väldigt långt) så informerade jag om att jag skrev öppenhjärtat om allt som hände på detta forum, jag tyckte att det var schystas att vara ärlig, Gäst 999 berättade då bl.a. att han känner Rikard sen långt tillbaka som driver detta forum och att han har en stjärna i sin profil.
Min tolkning är att Gäst 999 tackade nej när han förstod att det är självmord att komma hit och kontrollera reparationen som utfördes enligt Expertens instruktion om det visar sig att kompressorn är trasig, men det är min egen uppfattning!
Jag är övertygad om att Gäst 999 är otroligt kunnig gällande värmepumpar, i ett normalt ärende hade detta kunna slutat bra med hans hjälp. Men med allt som hänt innan med reparationen, Länsförsäkringar, Experten, forumet, etc. så var det mer eller mindre självmord att komma hit och kontrollera reparationen efter Expertens instruktion.
Gäst 999 var inte dummare än att han förstod detta och hittade anledningar till att dra sig ur, det hade jag också gjort!
För vår del handlar en stor del om att få tillbaka alla extra kostnader som drabbat oss, bl.a. extra elkostnader på mer än 50.000kr under dessa år, om den gamla kompressorn plötsligt försvann skulle det kunna vara negativt för oss, speciellt när det antagligen kommer att bli ett rättsärende.
Gäst 999 kommer att bli inblandad om det blir ett rättsärende vare sig han vill eller inte, det kommer jag se till, då lär det framkomma om jag har rätt eller inte i mina spekulationer och vad han visste innan han tog på sig ärendet, vad uppdraget bestod av, vilken relation han och Experten har etc. Vårt första samtal tycker jag visar att mina spekulationer hittills stämmer ganska bra.
Jag tror inte Gäst 999 tagit del av Länsförsäkringars uppförandekod innan jag skrev om den igår, men att han plötsligt lyser med sin frånvaro får mig att tro att han förstått att det han nu skriver i efterhand kan få jobbiga konsekvenser för både honom, Experten och framför allt HANS KUND LÄNSFÖRSÄKRINGAR!
Länsförsäkringar kan stämma Gäst 999 för det han skrivit här och mailat om deras kund, om Länsförsäkringar agerar på samma sätt som de gjorde mot Företag 1 och första kylkillen så lär de göra det för att skydda sig själva och slippa kostnader, men det har nog inte Gäst 999 tänkt på?
Det Länsförsäkringar behöver göra är att försöka bevisa ett orsakssamband som drabbat dem ekonomiskt, då åker Gäst 999 dit stenhårt om det lyckats i en stämning.
Jag tror knappast att Länsförsäkringar skulle tveka om de kunde skylla på Experten eller Gäst 999 för att skydda sig själva, det har de ju bevisligen gjort med Företag 1!
Det är väl inte otroligt att Gäst999 tog en kompressor med sig utan att förankra det med LF, det normala i en sån situation är att reparatören ringer försäkringsbolaget och meddelar vilket fel han hittat, och om det är OK att han gör den reparation han anser behövas, i detta fall eventuellt ett kompressorbyte.
Gäst999 känner inte mig mer än vad du gör, med den skillnaden att vi talats vid några gånger på telefon, mest rörande klagomål han haft på mitt sätt att moderera forumet.
Hur väl han känner experten och de andra som varit hos dig är mycket oklart, självklart är dock att alla aktörer i branschen, som agerar på en lokal marknad "känner" varann.
Det behöver dock inte betyda att de är kompisar som du vill få det att framstå som.
En värmepump rä inte särskilt komplicerad för någon som kan sin sak, jag ser väldigt få skäl att "experten eller reparatören" skulle behöva vara med om/när Gäst999 kom för att felsöka/reparera din maskin.
Att du själv bör få vara med anser jag vara självklart, men samtidigt finns det ju andra hantverkare som inte accepterar att man hänger dem över axeln när de gör sina jobb, bilreparatörer är ett exempel som jag kommer på lite snabbt.
Med tanke på att du "hotar" alla inblandade med rättsprocess så anser jag det vara allt  mer uppenbart att du aldrig kommer att få någon hjälp med ditt ärende.
För din mentala hälsas skull skulle jag rekommendera dig att köpa en ny värmepump och lägga allt detta bakom dig.
Byt försäkringsbolag.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Ojojoj......Här har det hänt grejjor
Jontte..
Orsaken varför jag ens kommenterar denna tråden igen efter att jag dragit mig ur ärendet är för att du gång på gång skriver saker som ligger precis på gränsen till lögn och där du blandar in mig i detta igen.
Du skriver att som jag förstår det att jag inte vilja ställa några frågor till din expert som bytt kompressorn till dig vilket inte är sant och där jag då skulle vilja publicera ett par mail där jag ställer frågor till den samma och framförallt vilket svar jag får!
Det svaret jag får gör att det i mina ögon är totalt meningslöst att vidare kontakta din expert.
Återigen är du tillbaka och skriver om ett planerat kompressorbyte som jag i hemlighet skulle planerat med LF, vilket jag tidigare förklarat för dig att så inte var fallet ändå fortsätter du att älta detta.
Nej Nej Nej jag är inte kompis med han som testade din kompressor! jag har faktiskt aldrig träffat honom irl. Däremot är han som jag också förklarade för dig vid första telekontakten med dig en inom branchen mycket respekterad reparatör.
 Och du snälla dra inte massa dravel och skitsnack att jag som reparatör skall bli stämd för då är du ute på mycket tunn is.
Jag har från början haft viljan att försöka hjälpa dig men den har jag tappat totalt.
Jag ställde ett antal frågor och gjorde ett antal påståenden till din expert som kanske kunnat hjälpt er att få iordning på pumpen och här publicerar jag hans svar:
Om du lovar att du är nöjd med sista ordet så avhåller jag mig från att kommentera. Det ligger inte för mig att mästra andra.
Med vänlig hälsning Experten
Sen en sak till...jag har inte hållt mig härifrån för att jag inte vågar kommentera men något annat än kyl & värmesystem har jag i mitt liv
Over and out......Nisse-Gurra
