Författare Ämne: Olika utblåstemp  (läst 3333 gånger)
Utloggad 71an
  • Antal inlägg: 4
Olika utblåstemp
« skrivet: 24 oktober 2012, 10:46:08 »
Hej !
Har en fråga så det kanske är någon här på forumet som kan hjälpa mig.
Pumpen är en ME MSZ FD 25 VA.
Om jag ställer pumpen på börvärde 20 grader i heat läge med i-see aktiverat och area då blåser det ut väldigt mycket varmare luft än om jag ställer pumpen på börvärde 20 grader med i-see avaktiverat ? Kan nämna att det är ca +5 grader ute.
/ Lars
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Olika utblåstemp
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2012, 11:51:33 »
Beror nok på at i-see måler på kalde flater som gulv o.l. Uten i-see er det temperaturen på lufta som strømmer forbi føleren i innedelen som styrer det . Du velger det som passer best hos deg , verre er det ikke. Jeg foretrekker å kjøre min uten i-see innkoplet . I tillegg til fast posisjon på utblås.   :)
Raptus
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2012, 13:23:42 »
Stäng av I-See, bara en överflödig funktion enligt många, även enligt norrbaggen här ovan. :D
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad 71an
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012, 15:30:06 »
Läste något inlägg på forumet där någon var tvungen att köra utan i-see när det varv plusgrader ute för att inte få för varmt inne...sedan när det blev minusgrader då aktivera i-see för att få värme..det kanske är så med min pump.
/ Lars
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2012, 16:08:37 »
Tycker dom flesta modellerna med dessa hokus pokus sensorer beter sig lite märkligt till och från.
Försök hitta rätt vinkel i höjd och sidled där man når så stor del av fastigheten som möjligt, lås även fläkthastigeheten på den hastighet ni står ut med ljudmässigt.
Tanken för dom flesta är att nå så stor del av fastigheten som möjligt och sensorerna koncentrerar sig på rummet/ytan dom når/ser och det blir inte alltid så bra !!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 02 december 2012, 18:12:31 »
Jag mätte precis utan att veta om det var den optimala tiden efter en avfrostning osv..
Det var undervåningens maskin som stått på max, 31 grader och maxfläkt sen 1 sep, får se hur länge den håller, den blir 5år i vår..
Utomhustemp: -9.5
insug: 22 grader
Utblåst 43 grader
Övervåningens pump går bara sporadiskt och inte på max ännu..
Tillägg: kanske är lite fusk dontknow jag har byggt så att frånluften från vår FTX blåser luften mot maskinerna..
« Senast ändrad: 02 december 2012, 18:15:28 av Tågråttan »
