Författare Ämne: Styra luftluft med egen processor...någon som gjort eller sett??  (läst 7392 gånger)
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
SV: Styra luftluft med egen processor...någon som gjort eller sett??
« Svar #15 skrivet: 30 november 2019, 00:29:32 »
Ja, ok, det var ju en "teaser" :).
Hur har du tagit dig in i utedelens sensor/styrning ? Har inte så värst mycket koll på canbus, men den finns väl inte
normalt i utedelar ?  har du på nåt sätt tagit dig in på protokollet inne-ute, eller har du gått in på kortet ?
Har börjat titta lite på kortet, och kretsbeskrivningar. Panasonic verkar ha någorlunda uppdelning på funktionerna men
lite mixat och spritt ser det ut. Bla verkar motorstyrningen vara en egen frekvensomvanldare för 3fas, styrd med 6st
PWM (?), som verkar sitta i en MCU som inte redovisas.... (hmm)
(som tidigare i tråden säger; så känns det väldigt marigt att försöka avkoda "native" protokollet om man inte
har tillgång till en spec)
Som Daniel sa, en fimp räcker för att få till ett system :)  (svensk 5krona är inte värd en fimp idag ...)
« Svar #16 skrivet: 30 november 2019, 06:08:43 »
Bosch/IVT kör med canbus i sina luft/vatten, så där är inte kommunikationen något större problem.
Luft/luft har oftast något enklare och kanske proprietärt protokoll, men oftast är de olika komponenterna, t ex motorstyrningen, en standardpryl från någon stor tillverkare. Så om man kan isolera den komponenten är det kanske inte så svårt att få den att göra som man vill.
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 30 november 2019, 12:20:16 »
Hej, ja det var ju en "teaser" :).
Antar Canbus inte finns normalt  utedelar? Har tittat lite på kretsscheman för Panasonicen;
det verkar som dom gjort en egen frekvensomvandlare, där man från MCU styr med 6st (??) signaler av PWM typ för
att driva en 3fas kompressor från 1fas... (undrar vilken spänning dom har på 3fasen ..)
antar att man inte kan tänka att man kör kompressorn full ös direkt, man behöver väl smyga igång för att inte
riskera "vätskeslag" på scrollen, eller kan det räcka med att värma. För kör man mot en vatten-kondensor så är det ju kanske inte så noga att "finlira" med kompressorn.
sen har dom en expansionvsentil som har 3st spolar, undrar hur styrningen av den ser ut (verkar vara 15V), om
dom blandar ström till spolar eller om dom kör en i taget tex. (stegmotor... sekvens av kombinationer..)
det här gör att det verkar ganska krångligt att koppla in sig som egen MCU ...
 VIktigaste frågan är kanske; kan man köra igång pumpen på fullt, med bara förvärmning?
Och Daniel; ja ! vore bra om man kunde återanvända för en fimp (svensk 5krona är väl nuförtiden helt värdelös.. :)
« Senast ändrad: 30 november 2019, 14:57:36 av gech »
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 30 november 2019, 12:23:11 »
sorry  :(  såg inte att det var sidbyte; tydligen trött (och ny till forum) trodde inte mittt första gick in, brukar kunna snubbla lite på tangenterna./g
« Senast ändrad: 30 november 2019, 12:25:37 av gech »
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 30 november 2019, 19:05:51 »
rättning 4 spolar ska det ju vara i stegmotorn...
undrar: finns det flera "standarder" för hur man kör stegmotor ?
sedan; inser att på Panasonics krets-beskrivning finns ett antal ledningar som slutar rakt ut
i "intet"; det verkar kunna vara TTL-nivå till MCU kortet;
 MCU kortet som inte visas i service manualen; sitter mycket riktigt på en jättekontakt (har inte räknat, men säker 40-50 pinnar).
Optokopplarna som inte heller har sin ena sida ansluten kan man tro återfinns bland dom pinnarna,
så det kanske ändå är möjligt; men värst är nog en kod för att köra motorn.
  • Dot gäster: 2051
