Författare Ämne: Ännu en fråga ang LED-belysning...  (läst 1840 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 oktober 2012, 22:03:59 »
Har flera belysningar med G4 och G9 socklar men iom att dessa halogenlampor ofta är väldigt små och sitter på ett "trångt" ställe så kan det va svårt att få i en motsvarighet i LED-variant, då LED:en oftast är större och klumpigare, iaf de jag har hittat  :'(
Eller finns det G4 och G9 som är lika små som halogen varianten  dontknow
Länka gärna till de sidorna där man kan köpa dessa LED isf, om ni vet var/om det finns  help
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Ännu en fråga ang LED-belysning...
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 23:38:00 »
Jag lånar tråden lite med en snarlik fråga, säg till om du tycker att jag skall skapa en egen...
Jag har ett par vägglampor utomhus som ser ut ungefär som dom här: http://www.jula.se/vagglykta-422206
Problemet är att alla lågenergilampor (inklusive LED) har så höga socklar så själva ljuskällan hamnar uppe under locket på lampan där den inte gör så stor nytta. Problemet är större ju kraftigare lampan är.
Är det nån som känner till några LED-lampor i 8-10W-klassen som har en låg sockel och bra ljusspridning åt sidorna?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2012, 01:55:35 »
Har köpt mina power led på ebay, 6w är rätt stora och 3w är lite större än halogen lampor jag har, kolla 2w eller kanske 1w, dem kanske passar.
« Senast ändrad: 22 oktober 2012, 02:07:16 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2012, 12:03:52 »
Ja det va värst va du klampar på och snor min tråd purjo  >:D
Men får gå då jag själv har noterat och retat mig på samma sak som du, LED-lamporna är oftast förstora, iaf större än vanliga som man haft.
Men när jag var på Coop här i Ed och handlade mat såg jag att dom hade fått in en massa ilika LED-lampor från Osram, de var riktigt smidiga får jag säga, dock fanns ju inte G4 och G9 i utbudet men det kanske kommer...
Dock är ju priset på en päron-led runt 130kr och det är väl allt till att ta i...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2012, 12:17:11 »
Hittade faktiskt en G9:a LED på Jula som är liten och smidig, endast på 1W är den oxå  :)
Passar på till min skrivbordslampa från IKEA som idag har en G9:a på 25W och som numera står på det mesta av dagen då frun pluggar, blir ju en besparing på 24W, bara så där  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
