Författare Ämne: Nibe F1245 eller IVT PremiumLine EQ  (läst 9713 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
SV: Nibe F1245 eller IVT PremiumLine EQ
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2012, 21:14:31 »
Är det någon här på forumet som har någon uppfattning om hur tysta pumparna är?
Enligt IVT är de tystast, men jag vet inte. I faktabladet så skriver de att EQ är deras hittills tystaste pump, men enligt siffrorna så är HE tystare...
Enligt Nibe är de tystast...
Vad gäller?
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2012, 21:17:28 »
En kompis har en He och jag tror att den är tystare än min Nibe men skillnaden är så liten så jag är inte säker.
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2012, 08:13:26 »
Hur är det med Nibe respektive IVT:s styrsystem.
För ett antal år sedan så hörde/läste jag här på forumet att IVT hade ett sämre styr/regler system än Nibe. Stämmer det fortfarande, eller har de blivit bättre?
Hur är det med byggkvaliteten på Nibe, respektive IVT. Det skiljer ju en hel del i vikt vad jag förstått, och en firma som jag varit i kontakt med som säljer både IVT och Nibe antydde att IVT var lite rackliga.
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2012, 08:17:03 »
Dom har lite olika reglerprinciper, men i praktiken, sett till ekonomi och komfort, så är det inga direkta skillnader. En fördel med Nibe är att man kan logga direkt till ett USB-minne.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2012, 09:43:12 »
IVT:s system fungerar på ett annat sätt än Thermias och Nibes men att påstå att det skulle vara sämre förstår jag inte hur man kan påstå. Min äldre variant av IVT:s system fungerar alldeles utmärkt.
Kollade vikterna och upptäckte till min förvåning att en nibepump väger ungefär dubbelt så mycket som en IVT, över 300 kg jämfört med runt 150 kg. Begriper inte varför, min IVT verkar tillräckligt gedigen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2012, 09:52:25 »
IVT har absolut enklare styrning än Nibe, utan krångel med gradminuter.
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2012, 11:16:01 »
IVT har variabel kopplingsdifferens istället - Tre parametrar att ställa in istället för en.
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2012, 12:33:03 »
Jag tycker gradminut inställning funkar toppen och är enkel men hade jag en vp med annan styrning så hade jag antagligen varit nöjd då också bara jag får varmt inne och vv i kran och möjlighet att påverka start stopp.
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2012, 12:58:40 »
Ja, som sagt var, så blir ju slutresultatet i stort sett detsamma oavsett vilken algoritm man använder för att hålla sig kring börvärdet.
Utloggad Remo
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2012, 14:18:20 »
Nu hänger jag inte med.
Gradminuter eller  kopplingsdifferens är väll  en parameter båda två eller?
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2012, 14:36:03 »
Den variabla kopplingsdifferensen har tre värden - Min, max och tidsfaktorn.
http://vpwiki.org/index.php/Rego_800_avancerad_meny#Kopplingsdifferens_.28K.2CS.2CF.29
