Installationsforum
(Moderator:
när man gräver ner jordvärmeslangen, kollektorslangen
Next
Alla
Ämne: när man gräver ner jordvärmeslangen, kollektorslangen (läst 12630 gånger)
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
16 oktober 2012, 12:48:59 »
hej!
om ca 2 veckor hyr jag en grävare och gräver ner slangen själv, är så less på alla överpriser
men jag undrar lite, ska man trycksätta slangen med tryckluft under tiden man gräver ner den och kolla om trycket sjunker för att hitta ev läckage i ett tidigt skede?
isåfall är det någon som kan rekommendera vad man behöver för kopplingar, manometer och anslutningar etc för att kunna koppla in tryckluften på kollektorslangen, dimensioner m.m. jag har funderat en massa men kommer inte på vad som är optimalt. och gärna enkla grejjer som man kan köpa på tex biltema eller liknande
en bekant grävde ner slangen utan att ha den trycksatt och det fungerade det med så, vad rekommenderas egentligen?
MVH/T
Senast ändrad: 16 oktober 2012, 12:59:32 av thestrut
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: när man gräver ner jordvärmeslangen, kollektorslangen
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2012, 15:55:16 »
Viktigast är att du har slangen pluggad hela tiden, men visst är det en fördel om du ser att den är tät, det skulle ju rent teoretiskt kunna vara en skada på slangen från transporten.
Slangkoppling i PEM, brukar finnas där pooler säljs, detta är från rinkaby rör.
http://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-40x25r-inv/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-25x10/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-10/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-propp-10/?select=true
I ena ändan pluggar du, och i andra ändan sätter du på en nippel som passar kompressorns snabbkoppling, du kan kanske använda nippeln från biltdäckspåfyllaren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2012, 16:13:38 »
vad jag förstått så är slangen invändigt 35,2mm vad motsvarar det för rördimensioner?
måste man ha en såndär plastkoppling som den första du länka till eller kan man helt enkelt sätta i pluggen å dra på en slangklammer utvändigt?
tänkte jag skulle inhandla dessa grejjer i tid så man inte står där helt utan när det väl är dags
MVH/T
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2012, 18:34:18 »
40 mm utvändigt
Det är väl inte omöjligt att det går plugga med en förminskningsmuff, men jag har jag aldrig provat.
Läcker det i kopplingen så kan det ju lura dig att tro att du har en läcka.
Men jag förstår att det känns onödigt att köpa kopplingar för 500 kr om det går klara sig med en hundring eller två.
Har du tid att misslyckas kan du ju alltid prova.
Utan en bra gängtejp tror jag aldrig du får tätt, och stå för allt i välden inte framför pluggen när du satt tryck på ledningen.
Senast ändrad: 16 oktober 2012, 18:37:30 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2012, 08:10:08 »
Hej igen!
själva anslutningen mot slangen som du länkat till är ju gjord i plast, kommer den passa på jordvärmeslangen?
det kanske är lika bra att köpa de kopplingar man sen kommer använda i metall men hur vet jag vilka det är?
och eftersom jag ska ha 2 slingor ska ja då ha t-kopplingar istället?
eller blir det till att beställa 4 sånna här?
http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-77-40x25r-inv-pn-6/?select=true
ska jag välja 25R eller 32R gäng? och vad är att föredra invändig eller utvändig gänga? jag har som sagt ingen värmepump eller övriga delar i mitt system ännu
EDIT: jag satt och kollade och jämförde lite priser och rinkaby blir ju billigast trots expeditionsavgiften men mina vänner ska jag passa på att beställa mer delar från rinkabyrör när jag ändå lägger beställningen? som ni vet jag kommer behöva när jag installerar min jordvärmepump, har sett att det finns installationskit för ca 8000-9000 men behöver man verkligen allt i det kitet?
MVH/T
Senast ändrad: 17 oktober 2012, 08:16:25 av thestrut
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
17 oktober 2012, 08:24:56 »
Kopplingen i plat som jag länkat till är gjord för just 40 mm PEM-slang.
Jag kan inte säga vilka kopplingar du behöver då det beror på om du skall ha vinklar, raka kopplingar eller t-kopplingar, det måste du väl kunna räkna ut själv?
Det du kan tänka på är att försöka undvika korta 90° böjar och om möjligt välja långa böjar, det ger dig ett avsevärt minskat flödesmotstånd.
Vilken gäng du behöver beror på vilka kopplingar och rördimensioner du väljer på kopparrören mellan plastkopplingarna/slangen och själva värmepumpen.
När du vält dessa så framgår vilken gäng de har, t.ex
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-28x25r-utv/?select=true
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #6 skrivet:
17 oktober 2012, 09:19:01 »
Om du gör en
enkel skiss
på hur du tror att slangarna skall grävas ner så finns det säkert hjälp här, som kan hjälpa till med vilka kopplingar, etc som blir aktuella.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #7 skrivet:
17 oktober 2012, 10:06:48 »
slangarna ska komma upp genom golvet bredvid den tänkta platsen för värmepumpen
värmepumpen kommer bli en nibe 1245-8 eller -10
så från slangarna blir det typ rätt upp så det blir raka kopplingar, men valet om R25/R32 på anslutningen till kollektorslangarna har det någon betydelse?
är det samma invändig dimension på dessa eller är R25 mindre? tänkte på flödesmotståndet.
jag antar även att man ska ha avstängningskranar eller något liknande till varje slang? tex denna:
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-32/?select=true
hur justerar man in flödet när man har 2 slingor? kan man göra det med hjälp av kulventilen ovan?
hur kopplar man ihop dessa 2 slingor innan värmepumpen? T-koppling?
nån som kan tipsa om installationsmanual eller liknande?
som ni märker är jag rätt grön på detta men förhoppningsvis så lär man väl sig
MVH/T
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2012, 10:23:29 »
ännu ett inlägg
läste lite i nibes installationsmanual och det ser ut som det följer med nivåkärl samt smutsfilter,
anslutning för köldbärare på nibe 1245 är utv 28 mm. använder man då R25 eller R 32 till kollektorslangen?
detta finns att läsa i installationsmanualen så frågan är hur jag ska lösa det enklast:
"Om de fall det behövs flera kollektorer ska dessa parallellkopplas med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga"
jag bifogar en bild så frågan är vilka kopplingar som bör finnas i rutan med frågetecknet?
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #9 skrivet:
17 oktober 2012, 11:28:10 »
Så här gjorde jag... tycker absolut att du ska ta dig tid att göra pluggar för att trycksätta slangen. Betydligt svårare att vecka slangen, sen om du gräver i egen regi har du bara dig själv att skylla om du upptäcker en liten läcka efter ett tag. Klämkopplingarna är Vatette "Vatette Vinkelövergångskoppling PEM-koppar Dy x Dy. Inkl. stödhylsa för PEM-rör Dy 40x2,4" RSK 2436614.
http://www.vatette.se/start/produkter/vatette-pe-plastroerskopplingar-foer-pem-pel-och-peh-roer.html?tx_mmpdb_pi1%5Bproduct%5D=1698&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=6&tx_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=Product&cHash=b9b548791c6829bd886ab12d0fb960f4
Finns raka också, RSK 2436613
Kopplingen går ju att återanvända men du måste byta själva klämhylsan (både plasthylsan och vanliga klämringen (finns lösa)
Inte billigast, men bäst...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #10 skrivet:
17 oktober 2012, 15:38:15 »
hej igen!
jag läste inte allt tillräckligt noga men Richard länkade ju till detta
och slår man ihop det med att niben har 28mm anslutningsrör blir det enklare. de som passar på 28 m.m. rör är 25R
då ska jag försöka hålla mig till 25R mellan pump och kollektorslang.
jag köper helt enkelt 4 av dessa till de inkommande kollektorslangarna:
http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-77-40x25r-utv-pn-6/?select=true
frågan är om man måste ha någon hylsa invändigt i dessa? och kan man återanvända dom om man en gång monterat dem?
på dessa anslutningar borde man kunna montera någon sorts påfyllning samt manometer till provtryckning vid nergrävningen av slangen
om detta nu fungerar återstår frågan om hur man kopplar ihop kollektorslangarna i rutan med frågetecknet som jag bifogade i tidigare inlägg, om man ska kunna strypa å på så vis justera så flödet blir lika i de båda slingorna, kan man använda kulventiler för dessa?
MVH/T
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
17 oktober 2012, 17:16:36 »
Om du har plats kan du ju plugga slangarna med dom kopplingarna du ska ha i änden på slangen senare bara att göra en extra sväng om slangen är för lång.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #12 skrivet:
17 oktober 2012, 19:33:57 »
På kalla sidan finns det risk att klämkopplingar spricker av spänningskorrosion. Enligt utsago så ska Vatette klara detta bättre än de billigare (Buelco, VSH mfl). Oftast får man vad man betalar för och att lufta om kollektorn för att man snålat på kopplingarna låter inte kul... Finns ett flertal trådar här om klämkopplingar på brinesidan.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #13 skrivet:
13 november 2012, 13:08:57 »
slangen nedgrävd men det blev såklart inte att man trycksatte slangen trots att man köpt grejjer för det..borde såklart gjort det.
första slingan på 300 meter gick bra, eller jaa det blev lite slang över eftersom det annars inte fått plats på tomten, blev ca 20 meter över så 280 meter nedgrävt
andra slingan gick ganska bra till första svängen, då fick jag såklart ett veck på slangen, jag funderade länge på hur jag skulle göra om jag skulle kapa och sätta en koppling där men jag tog en bit slang av samma sort och trädde utanpå för att styva upp slangen, samt en slangklammer som jag drog åt väldigt löst just över vecket.
efter att ha tagit en stump av slangen och veckat den som tusan är jag säker på att slangen är tät, jag lyckades då inte få hål på provbiten.... men frågan är om flödet påverkas? på min provbit gjorde jag ett högst vetenskapligt test och blåste för att se om man kunde känna nån skillnad men det känns inte som något motstånd alls trots vecket, man är tvungen att böja den ca 150 grader för att det ska kännas motstånd. vad tror ni kommer detta veck påverka flödet? jag kan tänka mig att slangen ser ut som ett D i genomskärning.
//T
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
13 november 2012, 13:29:18 »
Det är så kort sträcka så det gör säkert ingen nämnvärd skillnad på flödet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1468
användare: 9
pumpa-pa
Börje__
T Ramsmark
Carl N
BiggerDigger
Ewald
jantijanti
Heat?
Rickard
