Författare Ämne: Hur baxa upp 70kg tjocktv för smal brant trappa?  (läst 6336 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 15 oktober 2012, 12:50:59 »
Hej.
Känner redan av ryggont när jag tänker på hur detta ska gå till ;)
Jo så här är det, ute i stugan har vi monterat en plattv och nu ska den gamla 32'' tjockisen upp på loftet och trappan upp dit är smal (65-70cm) och ordentligt brant.
Funderar om att lägga några brädor i trappan som tvn ska glida på och ett rep runt som en drar i samt en bakom som skjuter på Sc:,h
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Hur baxa upp 70kg tjocktv för smal brant trappa?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 12:57:44 »
Det låter väl som en god ide.
Eller så låter du en kompis bära, och "låter" honom komma efter dig i trappen.  :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 13:08:23 »
Problem att bära denna då trappan är så smal att själva tvn själv tar upp istort hela bredden på trappan, samt att det inte finns några direkta ''handtag'' att få grepp på aset :)
Kommer ihåg att vi hade jämt sjå och bära den ifrån bilen och in i stugan, den nya 46'' bar jag in och monterade själv :)
Trappan är även ganska lång/hög ca:3m
« Senast ändrad: 15 oktober 2012, 13:10:02 av jojje »
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 13:10:57 »
Tänk då på att du både skall upp med den, och ned med den när du uppgraderar.
Kanske vore bäst att annonsera ut den för 200 kr och uppgradera till platt-TV redan nu?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2012, 13:19:40 »
Så sant, men nerför får man ju lite hjälp av tyngdlagen.
Och nu har vi ju precis uppgraderat med en plattis i storstugan så det dröjer många år innan en plattis åker upp på loftet :)
Den gamla tjockisen är ju en Panasonic som funkar väldigt bra med fin bild och bra ljud så det känns lite surt att göra sig av med den.
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2012, 13:53:13 »
Det borde gå att lägga 2 planker att skjuta/hasa upp den på. Lämna plats mellan plankorna för dina eller kompisens fötter bara. Kanske ett rep upp till en som står på öv att dra i så det blir lättare att skjuta på.
Gjorde så en gång för att få upp en 300l VVB till övervåningen mha en 10-årig grabb. Den trappen var visserligen bredare än VVBn men krökt 180°. Han drog och jag sköt på. Det tungt!
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2012, 14:04:17 »
Jag bodde i Holland en tid och de flesta hus där har smala och branta trappor till de övre våningarna, oftast två. Jag köpte en Miele tvättmaskin och ni som har en Miele vet att de är förbålt tunga. Den skulle installeras i badrummet som låg en trappa upp. Tre män anländer. En av dem lägger sig på knä i trappan och de andra två placerar tvättmaskinen på den knäböjandes rygg. Sen kryper mannen uppför trappan med tvättmaskinen på ryggen med den ene kompanjonen framför och den andre bakom styrandes maskinen. Detta är ingen skröna!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2012, 14:17:40 »
Haha det här låter ju nästan för bra för att vara sant tummenupp
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2012, 14:20:30 »
'Rutin' kallas det  .,;-
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2012, 16:04:06 »
I Holland röker de gräs och sen skiter de i vad de gör. :o
Jag tycker som Rickard, annonsera ut tvn och erbjud 200kr om de hämtar den. ;)
Jag gjorde också av med min tjockis i förtid, räckte den sa tjoff i röret en gång så hade jag en anledning, den tog dessutom för mycket av rummets volym. "Man ska inte hålla så hårt i sakerna så att det gör ont", har någon förståndig människa sagt, och det ligger mycket i det.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 16:39:55 »
Ska iaf göra ett försök under morgondagen med plank i trappan och rep runt.
Visst ska man göra sig av med saker vart efter och inte spara i onödan, men denna blir kvar tummenupp
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2012, 23:48:16 »
Plank i trappen låter som en lösning, om ni är två eller fler.
Jag har liknande bekymmer när jag flyttar TV-apparater (samlar på dem.. främst äldre från 70-talet och tidigare..  :)) och annan klumpig elektronik mellan vinden och övervåningen..
Finns oftast ingen hjälp att få, men har löst problemet med ett kättingblock, spännband och en säckkärra.
Apparaten sätts fast på kärran, och sen är det bara att börja hissa upp eller ner för den något branta trappen.
Omständigt som fan, men funkar.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2012, 08:13:46 »
Glöm tjock TV:n utan inbyggd dig mottagare.
Jag gjorde samma sak som du........och två pers nästan bröt ryggarna på kuppen.
Efter sex mån skulle den ned för trappen....och slängas....
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2012, 12:59:17 »
En robertbox med scartutgång samt nåt gammalt tvspel är det denna ska användas till av ungdomarna uppe på loftet.
I storstugan på nya plattisen är det hdbox samt bluray som ska kopplas in tummenupp
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2012, 13:13:41 »
Då tycker jag att du ska be ungdommarna att ta upp den. Dom kanske klara det men sen kommer dom att ockupera storstugan och du får själv slänga ut tjockisen!
