Författare Ämne: Fläktkonvektor?  (läst 3847 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
Fläktkonvektor?
« skrivet: 14 oktober 2012, 12:09:11 »
Tycker vår golvvärme är väldigt trögt, det märks särskillt på hösten och våren när man bara har värmebehov ibland.
Har ett överblivet uttag för en slinga i golvvärmefördelaren och såg denna: http://www.jula.se/media/pdf/product/Product%20sheet/SE/416087_SE_P60_120927.pdf
Vad tror ni om en sådan för att snabba på uppvärmningen av luften, man kan ju ev. strypa den slingan så att golven inte blir för kalla...
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Fläktkonvektor?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 08:00:52 »
Nog borde det fungera, men jag har även hört att det kan fungera med en skrotad innerdel till en vanlig luftvärmepump.
Man ansluter helt enkelt vatten istället för köldmedia till innerdelen.
En sak är säker, du värmer billigare med en fläktkonvektor än med golvvärmen, all energi tillförs ju luften och inget går till spillo.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Fläktkonvektor?
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 10:13:14 »
Har själv en fläktkonverktor UL26 i tvättstugan.
Med öppen dörr till köket tilläggsvärmer den hela huset.
Den låter lite så det är bra att inte ha den direkt där man sitter eller sover.
Vi maxade framlednings tempen förra vintern med 32 grader och det räckte för att hålla 21 grader inne. Dimensioneringen var gjord för 35 grader.
Såg att Julas gav mer effekt 3,3 kW vid 50 grader. UL 26 ger 2,7 kW
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor?
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 11:57:21 »
Det är redan utrett att Julas konvektor är exakt samma som en vanlig innedel.
Den har pålödda anslutningar för grövre rör men batteriet har samma klena 6,4mm slingor.
För att den skall ge över 3kw måste vattnet vara varmare än 50 °C.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: Fläktkonvektor?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2012, 18:52:50 »
Min tanke var att kanske lägga 1-2kW på den och resten i golvet.
Nackdelarna är att man får en ful innedel och lite extra oljud...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Fläktkonvektor?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2012, 22:20:08 »
Så mycket låter de inte och värmer stora ytor fort.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Fläktkonvektor?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2012, 08:01:05 »
Julas är tystlåten. Har en. Tempsensorn behövde jag dra ut då den i princip visade vattentemp o styrningen fungerade inte då eftersom jag endast kör min på lägsta fläkt. Vid uppnådd temp går den ner på superlåg, synd att man inte kan välja att enbart köra det... Ska förlänga kabeln till sensorn en halvmeter till så tror jag den kommer sköta sig helt själv framöver. Jag gillar inte att stå o pillra på fjärrkontroller.
Min står nu och går av på när enbart Nocrian får hålla tanktemp på 26 grader och jag tänker inte ens på när den går. Jag har satt in ett par handdukstorkar o ett mindre element på ÖV men det blir inga fler element här. Konvektorn är effektiv.
