Författare Ämne: Dockning luft/vatten vp till flvp  (läst 1172 gånger)
Utloggad BosseP
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 november 2005, 22:18:58 »
Hittade principschema på Nibes hemsida där man visade en dockning av en Fighter 2010
till en Fighter 410P
Man får ju då både uppvärmd tilluft och varmvatten från 410P och radiatorvärme från
Fighter 2010.
Någon som har erfarenheter av ett sådant system?
BosseP
Gullringshus från 1990 155 m2
Isolering vägg=300  tak=500 treglasfönster
15 år gammal CTC 103-9L
Förbrukning när Mastern var i nyskick c:a 15000 kwh
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Dockning luft/vatten vp till flvp
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 22:47:05 »
Det som händer är att 2010 kommer stå stilla halva året och utnyttjas då ej fullt ut. samtidigt då det kallare ute så att 2010 ej får gå har man vinst besparing med frånluften till VV.
Det gör VP besparing görs året runt. Så ekonomin på detta kan bero på hurstor VV behov man har. Mindre VV behov mindre vinst.
