Författare Ämne: 2010-6 Problem med hög framledningstemp  (läst 3446 gånger)
Utloggad Steffo
  • Stad/land: Hedesunda
  • Antal inlägg: 17
  • FD. NIBE 2010 nu 2026
« skrivet: 09 november 2005, 21:28:02 »
Har nu kört min pump i en vecka och fått någolunda ordning på den.
Har dock en ett problem med att när den producerar vv så stannar den enligt loggen i SMO för hög framledning samt dropp.
Har justerat delta T enligt inst.anv 45gr retur +8 ute ca 10gr i meny 5.15. Har jag det värdet stannar den för hög framledn.temp flera ggr/dygn. Har justerat ner till ca 5-6gr och då går det bättre men fortfarande några stopp.
Lite Data
2010-6
SMO10
Växelventil
Acktank 500l
bef panna olja/el
74 starter under veckan
Drifttid A 4h
Driftid B 39h
Drifttid VV  18h
Medeltemp ca 8gr.
Elförbrukning pump 8-10Kw/dygn
Tacksam för förslag. 8)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 2010-6 Problem med hög framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 21:38:11 »
För det första har du reglerventil mellan VV och Växelventil. Nibe skriver att det skall vara flöde 0,17l/s alltså 612l/h i deras nya produkt årgång 2005.
Med pump inställning i låge 2 bor du ha lagom flöde.
Det med dropp VV beror på att max temp vid laddning skall vara på max 50 grader. har du 51 stoppar den på max temp ej på dina inställda värden.
Mitt förslag vinter är start 47 grader och stopp vid 50 grader . Då får du max VV temp.
Sätt sen period tid på 20 min och max VV laddning 10 min, så växlar den lungt och fint mellan rad  och VV då det är kallar eså du kör både VV + Rad värme.
Jag har nu drift ti ca 10 -15 h /dygn och ca lika många starter. Med kurva 8 +- 0 kurv förskjutning. elförbrukn VP räkna då ca 2kW/h driftid.
VV är hos mig ca 3 h/dygn ( 21h/vecka)
« Senast ändrad: 09 november 2005, 21:41:59 av Janne El-Energi »
Utloggad Steffo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 22:07:07 »
Kör pump i läge 2 samt reglerventil mellan VXV och VV. Vilken inställning är det som skall vara 50gr den i meny 1 eller 9.1.13 (max retur) Sc:,h
Har nu ändrat period och max vv laddning samt starttemp så jag får väl vänta till i morgon kväll på resultatet.
//Steffo
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 22:27:53 »
Min inställning den 09/11-05:
Citat
LD1/CP1 Vp circ pump hast II/- ( Strypt flöde vid VVL). Diff  5-6 grader vid 50 retur.
1.1 Periodtid .................................20min  (Ändrad tillbaka)
1.2 max VVL .................................10 min
1.3 VV start .................................47 gr (Ändrad )
1.4 VV stopp ................................50 gr  ( Ändrad det ger ca 2-4 gr högre i topp av ACC)
1.5 Stopp XVV...............................52 Ca 4 gr   "       "
1.6 XVV...........................................0 dgr (default)
2.1 Rad intälld kurva ......................9 (-2)Alt egen kurva   min 20 max 42 0 gr 32
2.3 Min framl T................................22 ( 15 gr default för kallt)
5.0.VP statestik...Avläsn av restur T DIFF och statestik Starter / gångtid A,B.
INSTÄLLN POOL till etc under 8.0 Spec för mig i SMO.
INST VP ( viktigt se VP manual):
9.1.1 Start gradmin.........................-100
9.1.3 Start avfrostn.......................... -4 gr förångn temp
9.1.4 Stopp  "         ......................... 10 gr förångn temp
9.1.5 Max tid   "       ..........................7 min
9.1.6 Tid mellan avfrostn...................60 min
9.1.7 Effekt ändr .................................17 gr (Min tid mellan start ..40 min)
9.1.13 Max retur temp.........................50 gr
9.1.10 Stopp temp..............................-10gr
9.1.11 Tid m starter............................40 min
9.1.14 Diff ...........................................4 gr ( anv vid end VVL ...? ).
9.1.15 Stopp kompr ...........................53 gr ändrad (XVV)
9.1.16 kompr stopp ...........................10 min
( tilläggs El till, Spec SMO styrning).
Det värdet gör att tilläggs EL går till efter önskad tid.
Tillsats inst. :
9.2.1 Startvärde tillsats..................... -800 gradm
9.2.3 Mitt val ......................................SMO EL / Oljep( olika val.beror på syst lösn. )
9.2.2 Tidsfaktor tillsats.......................3369 (17/3) ( avl för statestik).  **
9.2.5 Gradm per steg...........................100 ( default )
9.2.6 Shunt först...................................2        "
9.2.9 Start EL/oljepanna......................35 gr (min shunt öppna temp)
Drift inst.:
9.3.1 Max panntemp.............................60 gr (sep EL-panna inst.)
9.3.2 Tillsats drift .................................Nej ( JA minskar VP drift, mer EL )
9.3.3 Shunt 2........................................Till ( Värmegolv T mätning )
9.3.4 Rumsenhet...................................Från ( Mitt Rumsgiv styr fläktkonvektor)
9.3.8.0 Testläge ...........
Speciellt för service personal.
Se under syst info special.
9.3.10 VB diff .....................................10 gr  (Ändrad )
9.3.11 Diff VP TS .................................4 gr
Larmlogg under 9.5.6........................Start/stopp/avfrostning/larm
  • Dot gäster: 1037
