Författare Ämne: Det här med förbrukningen igen...  (läst 9876 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Det här med förbrukningen igen...
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2012, 21:56:31 »
"100 kvadrat i markplan, 50 kvadrat inredd vind samt 50 kvadrat uppvärmd källare (15 grader)."
Skriver TS högre upp på sidan.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2012, 22:01:49 »
Bor i 70-talshus med L/L-värmepump men verkar ha halva din förbrukning (om dina 25 000 kWh stämmer!), har samma boyta minus källaren (har platta på mark).
Har du +28 C inomhus eller avisar du garageuppfarten med varmvatten?  a:gl
Med så hög förbrukning skulle jag mäta allt jag kom åt. Krypströmmar? Mäta förbrukningen m h a propphuv (med slinga för strömtång) eller andra metoder?  De verkar dock gå loss på tusenlappen men kanske finns billigare någonstans...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2012, 22:09:12 »
Såg det nu ja. Hoppas han hittar felet eller orsaken.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2012, 22:46:15 »
Blir lite förvånad över reaktionerna, visst har jag tyckt att det dragit iväg lite väl mycket men att det är nåt stort fel har jag inte tänkt.
Lite mer fakta, först förbrukningen - så här har det sett ut:
   2008   2009   2010   2011   2012
Jan   3835   3121   4910   4119   3601
Feb   3562   3141   3792   4277   3744
Mars   3384   2580   3232   3042   2299
Apr   2634   1322   1782   1551   2019
Maj   2059   1087   1175   1242   1182
juni   1833   827   707   786   950
Juli   1734   632   668   778   658
Aug   1852   655   724   842   749
Sept   2126   934   1219   1055   1206
Okt   2456   2267   2116   1891
Nov   2842   2069   3543   1979
Dec   3432   3471   5367   2823
   28365   22106   29235   24385
Bytte till min Atria-12 precis innan årsskiftet 2008.
Som tidigare nämnt finns en inredd vind som därmed är tilläggsisolerad.
Inga konstiga prylar som ska dra nån större ström.
3 personer i hushållet, vi gillar iofs att duscha varmt men inget badkar finns.
Var nere i pannrummet ikväll och tittade lite, såg då på displayen att det drog 6 amp. fast pumpen stod still.
Har tidigare haft problem med att en av huvudsäkringarna gått varm men det är åtgärdat av elekrikern.
  • Antal inlägg: 36618
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2012, 22:55:27 »
Din septemberförbrukning antyder en snittförbrukning på 1.6 kWh/h, alltså långt ifrån de över 5 du redovisar tidigare.
Nu är det ju iofs lite kallare ute, men ändå en snittförbrukning på 5.6 kWh/h har du ju knappt haft tidigare ens i december eller januari - det är det som verkar skumt.
