Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Död kompressor. Laga eller byta till ny ?
Ämne: Död kompressor. Laga eller byta till ny ? (läst 9648 gånger)
MB1965
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
11 oktober 2012, 10:36:44 »
Sådärja, nu när kylan kom la utedelen av på min Panasonic CU-E9CKP5 från 2003 eller så.
Min tanke är att det är bortkastade pengar att laga kompressorn men rätta mig gärna om jag har fel. Pumpen är underdimensionerad för huset men har givit massa go värme länge. Så byta eller laga?
Vid byte har jag kommit fram till en utgångspunkt för ny pump: PANASONIC HE9NKE men jag klarar inte av att överblicka alternativen från Mitsubishi, toshiba, fujitsu... I diskussionerna här förefaller Mitsu vara ett bra alternativ ?
Tips mottages tacksamt, vill ha en modern pump som har delar och går att laga vid behog
Jag bor i Göteborg, ser gärna att pumpen fungerar "bra" i intervallet +5 till -10 :-)
Huset byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
SV: Död kompressor. Laga eller byta till ny ?
Svar #1 skrivet:
11 oktober 2012, 10:54:37 »
Om det verkligen är kompressorn som sagt upp sig (missljud innan den dog?) så lär det tyvärr inte vara värt att laga.
Alternativet är att du letar upp en beg. kompressor och byter den själv, men en kylfirma måste ändå kontaktas för att tömma maskinen och sen fylla den med ny gas efter reparationen.
Kolla först så att det inte bara är någon givare för 10 spänn som hindrar utedelen från att starta. På en Panasonic så ska du dessutom kunna få fram felkoder som kanske kan ge en vägledning till felet.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36643
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2012, 11:02:47 »
Du kan ha lite hjälp av hemförsäkringen fortfarande, ring dem och kolla vad som gäller.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MB1965
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2012, 11:33:25 »
Snabba svar, och bra tips. Felkoden är H11, innedel startar, går en stund, sedan stannar allt med blinkande timerlampa. Utedelens fläkt scrollar igång och går lite. Sedan stannar allt efter lite värme.
I höstlikt svårmod tolkade jag detta som att kompressorn är dör/nära död eftersom pumpen är såpass gammal- men så behöver det alltså inte vara ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36643
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
11 oktober 2012, 12:08:06 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5584.0
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MB1965
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
Svar #5 skrivet:
11 oktober 2012, 12:15:37 »
Tack Rickard,
Lite för stressad, så nu stegade jag till fyra pip, då blev det
F99 - Outdoor direct current (DC) peak detection
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f99.pdf
Pcb eller kompressor.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36643
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
11 oktober 2012, 13:11:33 »
Ring försäkringsbolaget, det är mitt tips.
Men om ersättningen är för låg kan det bli dyrare om de kräver att du tar ut en tekniker för felsökning, än om du bara helt enkelt köper en ny, kolla detta ordentligt innan du låter dem skicka ut en servicetekniker.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MB1965
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
Svar #7 skrivet:
11 oktober 2012, 14:30:47 »
tack Rikard, will do. Lutar åt byte till ny med andra ord.
Så åter till frågan om vilka konkurrenter som är i nivå med/bättre än Panasonic HE9NKE, pris och prestandamässigt för en götebôrgare?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36643
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
11 oktober 2012, 15:52:46 »
Har du klarat dig bra med den du haft så är ju den du tittat på jämförbar.
Annars är Panasonics HE-serie bättre, det ger lite högre uteffekt när det är som kallast ute, och Mithibishis FD25/35 har en liknande konstruktion.
Enkelt förklarat kan man säga att de har lite överdimensionerade kompressorer som bara tillåts varva upp kompressorn maximalt först när det blir kallare än -x grader ute, det gör att de får en stabilare kapacitet än många andra pumpar.
Toshiba "Polar", Fujitsu nocria, Electrolux/Sharp/IVT, Hitachi är några andra maskiner som jag, utifrån det som skrivs i forumet, anser verkar vara populära bland de som köpt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MB1965
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
Svar #9 skrivet:
11 oktober 2012, 21:11:05 »
Så då tar jag och rotar runt efter bra priser på Panasonic FH, Mitsubishi FD 25/35 eller möjligen Nocria då.
Den gamla pumpen har helt klart varit för svag, särskilt när temperaturen passerade -6°. Så mer effekt och gärna kortare avfrostningsperioder. Möjligen fjärrstyrning med.
MB1965
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
Svar #10 skrivet:
18 oktober 2012, 10:43:21 »
Beställde en Panasonic VE9 som ersättning. Nu blir det varmt
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
18 oktober 2012, 11:53:52 »
Vad kostar VE9NKE inkl installation i Göteborgsområdet med 5 års garanti efter ROT avdrag ?
Här på Sveriges framsida är det noll efterfrågan på dessa än så länge tack vare priset
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
MB1965
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 25
Ve
MB1965
Svar #12 skrivet:
18 oktober 2012, 13:43:35 »
Prisbilden varierar våldsamt. I mitt fall blev det 4-5000 mer än HE pga panasonic har introduktionspris till ÅF i marknadsföringssyfte. Känns att den kan vara värd ungefär med de extra funktionerna/prestanda. Det normala priset är för högt för mig.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4894
användare: 4
BiggerDigger
lars
Börje__
Zyberdude
