Författare Ämne: Jordfelsbrytare  (läst 2692 gånger)
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
Jordfelsbrytare
« skrivet: 10 oktober 2012, 19:27:35 »
Har kopplat in jordfelsbrytare på min 2020-8 värmepump och SMO 10. Jordfelsbrytaren slår ut ganska ofta fast den är på 300 ma. Är det någon som har haft samma propblem.
Har själv tänkt om det är i samband med att den avfrostar och vattnet rinner ner i uppsamlingskärlet KVD 11 (den nya varianten med kopplingsdosa inuti).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 20:51:28 »
Kan undra om Roine K-H och du har samma grundproblem. Det är ju inte sagt om han har jfb, kanske inte.
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 22:03:53 »
Här får ni en liten berättelse varför jag kopplade in en jord felsbrytare.
Hade inte kopplat in kablarna som gör att pumpen stannar om det blir för mycket per fas.
Bastade och det gick en säkring .Gick ut och hörde att  pumpen gick men lät väldigt illa.
Bytte en av huvudsäkringarna och frun ropade att vissa lampor lyste som svetslågor en kort stund.märkte efter en stund att frysen och kylen inte gick.Ringde en elektriker som kom och kollade .Han trodde att det hade blivit dubbelt spänning på en fas och att det hade gått genom värmepumpen ,pga av att den gick fast en av fasen var borta.
  • Antal inlägg: 36586
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2012, 10:06:45 »
OK, en jordfelsbrytare löser inte den typen av problem, säkringen skulle ändå gå när du bastar, och jordfelsbrytaren löser inte ut p.g.a. säkringsfel.
För att jordfelsbrytaren skall lösa ut krävs det att ström går från fas till jord utanför elsystemets nolla.
Om du har en värmslinga i bottentråget, som läcker in vatten så kan du ha problemet där, då kan även problemen accentueras vid avfrostning, annars är det stor risk att det är nåt fel på kompressorn, som gör att det går ström mellan rotorlindningarna och höljet i motorn.
Vet du om det enkelt går koppla ut värmekabeln, i så fall skulle du ju kunna se om det löser problemen.
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2012, 20:01:54 »
Tack för tipset .testar det
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2012, 20:45:34 »
Problemet med för hög spänning beror på att nollan är lös eller saknas, inte om en eller 2 säkringar har gått. Felet kan orsaka att i princip all elektronik i hemmet pajar! Ang. jordfelsbrytare har jag monterat flera tusende, alla 30 mA. Man ska inte acceptera större isolationsfel än minimum 1 megaohm i ett vanligt hushåll. Din elektriker får megga anläggningen och hitta felet. Du har väl inte en stor processindustriverksamhet med 3-skift heller?
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
