Loggningsforum
(Moderator:
Logger 2020 vs. Thermiq vs. Husdata
Ämne: Logger 2020 vs. Thermiq vs. Husdata (läst 3333 gånger)
PatSig
Jag lär så länge jag lever.........
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Hällefors
Antal inlägg: 15
Utbildad kortslutningsingenjör
PatSig
10 oktober 2012, 14:47:04 »
Hallå!
Tänkte börja logga mitt hus + min värmeanläggning....
Nu har jag lite funderingar kring val av loggsystem. Logger 2020 verkar vara allround, men man får ju inte veta exakt hur VP mår och beter sig.
Thermiq och husdata kopplas ju in i VP men där är det stopp. Man kan inte mäta hushållsel + övrig temp(frys, olika rum, temp i torpargrund, mm).
För och nackdelar med de olika systemen emottages tacksamt.
/Patrik
Hus: 2-plans villa med källare, byggt 1928, renoverat 2009, boyta: 110 m2
Värmepump: Thermia Diplomat 8 bergvärme, installerad 2008
Årsförbrukning: ca 13800 kWh tot, ? kWh VP
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Logger 2020 vs. Thermiq vs. Husdata
Svar #1 skrivet:
10 oktober 2012, 16:26:56 »
Thermiq fungerar riktigt fint med thermia VPs. Man har ju då även möjlighet att styra värmepumpen vilket kan vara en mycket trevlig och användbar möjlighet.
Vad jag har förstått från Thermiq finns det sedan länge planer på att göra upplägget mer modulärt vilket skulle möjliggöra att man kan ta in annan data i samma system så att säga. Jag vet inte hur långt man har kommit med detta.
Rent tekniskt är det möjligt redan i dag men då kräver det lite mer av eget arbete.
Logger är ju en logger och kan som du säger logga vad du vill. den har ingen direktkoppling till värmepumpen. Två olika produkter med olika funktioner.
PatSig
Antal inlägg: 15
PatSig
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2012, 14:09:50 »
Ok, tack för svaret.
Men om man tittar på systembilderna som ligger på e-logger.se ser man ju ganska ingående data ibland.
T.ex.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=1
http://e-logger.se/pub?Mossfeldt&p=1
m.fl.
Kryper ni in innanför höljet på VP och sätter fast div givare här och var, eller vad?
Elen har jag förstått att man sätter en mätare på matningen till VP, o.s.v. Det fixar jag själv i.o.m att jag är elektriker.
Marklund har ju indikering för EL1 och EL2, hur ....
Mossfeldt har ju driftindikering på kompressor och LVP.......
Förklaring, tack....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2012, 17:34:11 »
Man sätter sensorer på rörledningar, i tempficka för temp varmvattenberedare, på elmätarnas blinkande dioder o.s.v.
Driftindikering kan man få till antingen via A/DMIQ-modulen, eller genom att ställa "triggernivåer" för effektförbrukning, t.ex. på en värmepump som man mäter elen separat på kan man ange vid vilken efekt man skall indikera att kompressorn startat, sen kan man även sätta gränser för olika elpatronsteg så att även dessa indikeras.
Du kan läsa massor under "Manual" på e-logger.se
Du kan även kika på lite scheman som jag gjort på
www.logger2020.se
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1608
användare: 0
