Författare Ämne: Q630  (läst 1512 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
Q630
« skrivet: 07 oktober 2012, 16:41:02 »
En fråga till någon som vet, när man nåt önskan inne temp, slår inner del från, fortsätter cirkulera luften, men har märkt att den rätt va det är går i gång och puffar ut lite varmluft och sen går tillbaks till att cirkulera luften igen, är detta normalt ??
mvh erik
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Q630
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2012, 16:49:27 »
Helt normalt   :) En av ulempene med høy minimumseffekt   :) Erfart at ved å øke børtemperatur går pumpa jevnere og billigere da den ikke går så mye on/off    :) Blir bedre da det blir kaldere vær  ;) . Alternativt å kjøre manuelt hastighetsvalg 2 , 3 eller 4 gjør at pumpa går mindre on/off   :) Trengte ikke slik triks-miks på gamle Toshiba`n da den hadde min uteffekt 600 watt . Min nye ME har min. uteffekt 1300 watt , å din har min. uteffekt 1500 watt . Ulempe ved lite varmebehov.   :(
Raptus
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 16:54:32 av raptus »
  • Dot gäster: 1016
