Författare Ämne: Cleanfunktionen  (läst 3713 gånger)
Utloggad T22
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 10
Cleanfunktionen
« skrivet: 06 oktober 2012, 02:23:13 »
Ska man ha på cleanfunktionen även vid minusgrader ? Kan inte dräneringsröret frysa  med konsekvensen att det blir stopp i röret på utsidan ! Eller har jag förstått fel när det gäller funktionen ? Den står med vingarna rakt ut i 40 minuter men jag vet inte vad som rengörs. Sen en fråga till , man ska ju tydligen använda någon sorts spray för att rengöra värmeelementen i innerdelen sen skölja bort det med vatten om jag har förstått det rätt . Ska man även då undvika att göra det vid minusgrader ? Kanske konstiga frågor!!
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 02:26:09 av T22 »
Mitsubishi FD 35 vabh installerades en solig dag i maj 2012 . Stockhus byggt början av 1900 talet . 18000 kWh med oljefyllda elelement innan inköp av pump.120 kvm i två plan ,2.10 takhöjd . Gammla tvåglasfönster
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Cleanfunktionen
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 05:18:36 »
Om jag kommer ihåg rätt ska den på FD frigöra ozon som ska förhindra mögelpåväxt på innedel.  Sc:,h Personligen tycker jag i princip alla sådana här extragrunkor är meningslösa.
Det finns sk ac-spray som man sprayar på ett jämnt lager skum över hela lamellpaketet (dammsug försiktigt med mjuk borste före) o sedan får ligga där en viss tid, sedan körs pumpen i ac-läge ett tag då det skapar kondens som tar med sig detta ut genom avrinningen. Vår, sommar, höst är inga problem, vinter kan vara då man bör köra pumpen i ac. Man kan även behöva vädra efter användning.
En fördel med ac-spray är just att man slipper slabba med vatten. Men den hjälper inte vid hårdare nerskitning som tex tjära efter rökare osv.
Det blir betydligt bökigare o skitigare runt om när man måste gå på med grovregöring, vatten o tryckluft. Skulle man få vatten i elektroniken är inte heller det roligt.
Jag tar normalt mina en gång per år på hösten och rengör då även lamellerna i utedelarna.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Cleanfunktionen
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 07:54:25 »
Clean funktionen går endast in efter kyldrift/avfuktning för att torka ur innerdelen från fukten/vattnet som bildades under kyl/avfuktningnsdriften om den var längre än 3 minuter.
Höst/vinter/vår går den som regel i värmedrift i dom allra flesta hushåll, man ska ha solsymbolen i displayen på fjärren för enbart värmeläge, ej i autoläget som är tecknet högst upp bland valen av drift med MODE knappen.
Utloggad T22
  • Antal inlägg: 10
SV: Cleanfunktionen
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 12:18:28 »
Tack för snabba svar !!!   :)
