Författare Ämne: Är höjdskillnad ett problem i ventilation?  (läst 2870 gånger)
Utloggad Carl_Elvis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 oktober 2012, 15:46:10 »
Sitter och funderar på något slags värmeåtervinningssystem till min villa från -73 (som haft mekanisk frånluft som nog inte snurrat på några år.
Den har dock platt tak och således ingen vind. Skulle det vara ett problem att placera en FTX-anläggning eller motsvarande i källaren, men ändå ta frånluften på övervåningen? Finns det risk att det inte funkar att dra ner luften på det sättet?
Plats finns för att dra kanaler mellan källare och takhöjd på övervåningen.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Är höjdskillnad ett problem i ventilation?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 15:49:54 »
Min FTX sitter i undervåningen jag är rätt övertygad att det inte har någon betydelse..
Men du kommer att få flera svar ;)
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2012, 21:51:36 »
Är inga som helst problem med en sådan lösning.
Tänk bara på principen att frånluft tas ut där luften är sämst och att tilluft skall vara i sovrum och vardagsrum.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 23:30:13 »
ventilationsgubben som gör service på min FTX är så glad varje gång han kommer hit. han hatar att krypa på vindar bland isolerade rör och försöka komma åt skruvar som inte går att komma åt på vinden :)
De som har vent på vinden har det oftast för att det inte finns en källare eller så är man grymt snål med sitt tillgängliga utrymme.
Hos mig installerades det i vårt garage/förråd/grovutrymme/hobbyplejs. Dom pangade upp allt på väggen och sedan byggde dom in aggregatet med väggar och dubbeldörr så det inte ser fult ut och ändå är superenkelt att mecka med. Inga ventrör eller aggregat syns. Ser ut som en stor dubbel/trippelgarderob typ.
Utloggad Carl_Elvis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 19:30:04 »
Tack för svar allihopa. Låter bra. Det kommer nog fler frågor framöver. :)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 29 november 2012, 09:39:51 »
... Dom pangade upp allt på väggen och sedan byggde dom in aggregatet med väggar och dubbeldörr så det inte ser fult ut och ändå är superenkelt att mecka med...
En bild vore kul att se! :-)
COP 3,4
  • Dot gäster: 2947
