Författare Ämne: Är kurvor unika för varje maskin, eller standard benämningar?  (läst 6023 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
För att vara korrekt så ställer man inte in nån kurva på Bosch/IVT, utan en linje  8)
Man anger framledningstempen vid DUT och då blir det en rak linje från 20 grader till DUT som kan utgå ifrån och justera vid var femte grad.
hahah en LINJE hör ni det!  .,;-
Vilka påhitt dom har :)
David, den kortaste vägen mellan två punkter är alltid en linje, är den en krokig väg så är det en kurva.
Tycker jag.
SV: Är kurvor unika för varje maskin, eller standard benämningar?
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2012, 08:30:05 »
Japp. Genvägen är en rak linje. Themria och Nibe går omvägen via en kurva  8)
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2012, 08:33:27 »
Nu tror jag väl iofs frågan om linje eller kurva mer bara är ett mått på hur tillverkarna visualiserar det hela.  ???
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2012, 08:41:38 »
Nej, det tror jag inte. Ställer du in en kurva på Nibe, Thermia, CTC, etc så blir börvärdesberäkningen olinjär i förhållande till utetempen. På Bosch/IVT ändras börvärdet linjärt med utetempen.
Nån form av olinjär kurva är det rätta eftersom värmesystemets värmeavgivning varierar olinjärt i förhållande till framledningstemperaturen, plus att man oftast vill ha lite snabbare ökning av framledningstempen när utetempen sjunker mot 0 grader eftersom det brukar betyda fuktig luft och mer blåst än när det blir ännu kallare ute.
Problemet är att rätt kurva ser olika ut för varje hus, så det är svårt att få det exakt iallafall...
Tanken med Bosch/IVT's modell är att man skall ställa in framledningen vid DUT och sen justera kurvan efter husets behov och eventuellt komplettera med en innegivare.
