Författare Ämne: GSM adapter till hemtelefon?  (läst 8679 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 01 oktober 2012, 10:57:15 »
Vore smidigt om man kan koppla på en dosa eller liknande i telejacket så man kan använda mobila nätet för befintliga hemtelefoner.
Nån som vet om det finns någon sån lösning? Lite som en IP telefonlösning fast man använder sig av ett simkort istället.
Det finns ju http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=977596 vilket är nästan som jag vill ha det men ändå inte.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: GSM adapter till hemtelefon?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2012, 11:26:48 »
Det finns såna här produkter, dom tänkta som larmsändare till larm.
http://www.alarmbutiken.com/eshop/category1/category9/article291.aspx
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2012, 11:30:21 »
Huawei b260a
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2012, 14:45:35 »
 Huawei B683...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2012, 14:59:57 »
Huawei grejerna ni nämner är ju 3G routrar, dock verkar det finnas uttag för analog telefon, men det är väl bara en telefon kan köra på där?
Känns som patb var mer rätt ute, tyvärr inte i den prisklass jag tänkt mig. :)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2012, 18:19:19 »
Förstår inte vad du menar med "det är väl bara en telefon kan köra på där".  Jag har själv en Huawei b260a och i den har jag ett vanligt Tele2 SIM-kort.  Sedan ansluter jag den medföljande telefonsladden till mitt vanliga hemtelefonnät (som är bortkopplat från vanlig telestation) och vips så får mina vanliga telefonuttag i hemmet nytt liv och ringer via GSM/3G-nätet (och det routas som telefonsamtal).
Sedan kan routern dessutom tillhandahålla WiFi/trådat bredband som routas som gprs/3G data.
Jag trodde det uppfyllde precis det du efterfrågade.  Extrafunktionen med datatrafik kan du ju bara strunta i om du inte behöver den.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2012, 19:15:01 »
Förlåt DYI_freak, då är du helt rätt ute. Trodde inte man kunde sätta in den via stickpropp i telejacket så det gick ut till hela huset. Men då vet jag, fan va bra. Kanske införskaffar en sådan senare då! :)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2012, 22:01:41 »
Finns som sagt grejer, men man bör tänka på att äldre telefoner med pulsval (fingerskiva) som regel inte fungerar att ringa med. Går dock att svara och prata i dem som vanligt. :)
Lite synd är det dock...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2974
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2012, 10:55:45 »
Och då behövs ännu en "burk" - en konverterare från puls- till tonval. Har man en liten företagsväxel från 80- eller 90-talet (typ Doro system 2, Televerket Argus eller liknande) så kan den sköta denna uppgift. En del enkla linjedelare eller faxväxlar kan också klara av sådan konvertering. Tänk på att pulsvalet inte är helt standardiserat, den svenska standarden med en puls för 0, två pulser för 1 osv är inte den enda som förekommer i världen (den används, förutom i Sverige, i länder utan egen telefonindustri som en gång i tiden köpte sina första automatväxlar från Ericsson), på många håll har man antingen haft nollan sist på fingerskivan eller alltsammans omvänt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2012, 11:09:09 »
Vem har en telefon med pulsval idag (förutom av nostalgiska skäl)?
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2012, 11:17:25 »
Den som har haft stora problem med åskskador på teleutrustning och konstaterar att det enda som överlever är gamla Dialog och Diavox 1 (båda dessa har ju en klykomkopplare som kortsluter all elektronik i telefonen när luren är pålagd, så det enda som kan utsättas för åsköverspänningar är den mekaniska ringklockan).
Förvisso fanns ju Diavox 1 även i tonvalsutförande (10-knappars pulsval, 12- och 13-knappars tonval).
Det kan ibland vara svårt att få pulsval att fungera om man har en mycket lång och dålig kopparledning med ojämn frekvensgång. Sådana gånger är det siffran 3 som brukar krångla mest, eftersom den har störst skillnad i frekvens mellan hög och låg DTMF-ton.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
