Författare Ämne: Pannor  (läst 4214 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Pannor
« skrivet: 30 september 2012, 13:25:23 »
Träffade någon som tyckte att dåliga pannor kan implodera om t.ex. pannan rostar inifrån under vissa situationer.
Om pannan är överhettad finns det en såkallad termisk avloppssäkring som pumpar in kallt vatten i pannan för att förhindra överhettning.
I rostiga pannor kan det kalla vattnet orsaka problem.
Tycks?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Pannor
« Svar #1 skrivet: 30 september 2012, 23:18:16 »
Torrkokningsskydd!
Implodera vet jag inte men eftersom korrosion finns så är tuberna och väggarna försvagade och sprickbildning skulle kunna uppstå om temperaturskillnaderna blir för stora.
Är man noga med vattenkvalitén så brukar korrosion inte vara ett jätteproblem i pannor eftersom man får relativt snabb syreavgång på grund av temperaturerna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Pannor
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2012, 06:29:08 »
Kondens i en panna uppstår om den eldas kall.
då rostar den upp innefrån eldstad/tuber
syrventilen som den kallas för i folkmun är kopplad mot en kylslinga i pannan eller mot den innbyggda VVB. färsk vattnet kommer inte i kontakt med pannvattnet.
Det finns några tillverkare som andvänder kondenserande rökgaser och flytande kurva mm
men då är pannan gjord för dom förutsättningarna. Inget man ska hålla på med på en nibe city eller dyligt
cc
  • Antal inlägg: 19495
SV: Pannor
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2012, 21:09:48 »
Men syrventil för egen brunn eller om pannan saknar slinga visst kyler den genom att tappa ur pannvattnet och fylla på kallt vatten i pannan samtidigt eller har jag fattat fel Sc:,h
