Författare Ämne: Hur justeras bypass i golvvärmefördelaren? Optimal temperaturskillnad?  (läst 13866 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
Jag har vattenburen golvvärme i två plan med varsin fördelare. Nedervåningens fördelare har en så kallad bypass, vilken är till för att säkerställa flöde även om alla slingor är stängda av rumstermostater, om jag förstått saken rätt. Min fråga är hur bypassen ska justeras. Temperaturskillnaden mellan fram/retur i fördelaren med bypass är bara ca 2 grader, medan den är ca 7 grader i den andra fördelaren. Totalt bör detta ge en tempskillnad fram/retur på ca 4-5 gr, men jag har inte mätt upp denna. En andra fråga är om det finns en optimal temperaturskillnad för värmepumpens funktion? Jag har R134a, vilken inte lär ha någon "glide".
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31238
Några termostater ska du inte ha på din golvvärme. Bypassen bör vara justerad så att allt vatten går genom golvvärmen och inget genom bypassen. Sen tror jag du kan köra din VP med så låg skillnad på fram/retur du vill, kolla manualen om det står något om det där.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
Värmepumpstillverkaren säger som du, Carl N, att man helst inte ska ha termostater. Bättre är tydligen att justera fördelarna så att man får rätt värmefördelning och låta värmepumpen sköta styrningen av temperaturen. Att jag trots allt vill ha termostater beror på att jag har en kakelugn och då vill jag att golvvärmen ska slå av när jag eldar i den. Om man har termostater bör man ha bypass enligt tillverkare av golvvärmesystem. Frågan är bara hur öppen bypassen ska vara.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
prata med den som dimensionerat slingerna . han/hon har en beräkning på differanstrycket . om ventilerna stänger höjs pumptrycket något( om  man inte har en grundfoss alfa t,e,x) då släpper differans ventilen en del av flödet för utjämning och flödet blir konstant på dom övriga slingerna . m.v.h obelix :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Om du eldar i kakelugnen så finns inget eller litet värmebehov i huset. Ett problem som du kan få då är att vattnet som går ut från VP kommer tillbaks till VP via bypassen. Returvattnet har då inte kunnat kylas av och du riskerar att snabbt få hög returtemp till VP. Ett bättre sätt att lösa detta på kan vara en rumstermostat som kopplas till VP och som sänker värmekurvan på VP så att den inte startar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
Jag har en termostat som mäter temperaturen på frånluften (Comfortzone CE50) så värmepumpen slår av innan slingorna stryps. Därför bör det inte finnas någon risk för överhettning.
Men hur ska jag i normalfallet justera bypassen? Den bör väl vara så lite öppen som möjligt för att inte påverka värmefördelningen och samtidigt vara tillräckligt öppen för att inte pumpen ska ta skada eller bygga upp för högt tryck?
Jag tror fortfarande på helt öppna termostater, om din FLVP känner av lufttemperaturen inne så reagerar den väl även på kakelugnseldning.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
Jag har också en Comfortzone. Jag har både golvvärme och radiatorer. Jag kör med helt öppna termostater på radiatorerna. Till golvvärmen har jag ingen annan styrning än via shunten till golvvärmen. Den ställer jag in manuellt och det fungerar bra än så länge. Jag tor som Carl N att du skall köra med helt öppna termostater. Blir det för varmt i något rum stryper du flödet i slingorna till det rummet något och låter hela systemet stabiliseras ordentligt innan det är dags att utvärdera resultatet
/Arne
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
För att inte få kallt på golven på vissa ställen så bör man ha ganska liten differans på golvvärmen.
Jag skulle justera så här:
Stäng bypassen helt och ta bort alla termostater.
trimma så du får ca, 3gr. differans mellan tilopp och retur på varje slinga.
Mät på tilopp och retur på hela fördelaren borde vara 3 grader nu också, öppna bypassen tills du ser att differansen minskar och skruva in precis till att det blir 3gr. igen.
Du kanske får lägga dig på 4-5grader differans också, det är den trögaste slingan som får avgöra
Huvudsaken är att det blir jämt.
Nu borde du inte ha något flöde i bypassen i normalfall men när nån termostat stänger så släpper den igenom.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Ett alternativ är att plocka in en tryckstyrd by pass ventil ex. Danfoss AVDO den öppnar då bara när sista ställdonet
stängt o säkerställer därmed flödet.
